Переходник для пылесоса Unit UVC-2210
Загрузок
16
Beyond777
23.11.2022
221
6
Переходник для пылесоса Unit UVC-2210 от металлической части шланга к пластиковой насадке.
Диаметр входной металлической части 35мм а диаметр входного отверстия к насадке 36мм, с выступом 37мм.
UPD: Добавил еще 2 варианта переходника. С 2-мя разрезами в боковой плоскости и переходник в виде цельной трубы без разрезов.
UPD 2: Добавил те же модели но с удлиненным выходом на насадку.
Инструкция отсутствует.
23.11.2022 в 22:20
В каком положении печатается?
23.11.2022 в 22:23
Лично я печатал стороной где есть выступы для внутреннего крепления (37мм). Т.е. вверх ногами. Так получается без поддержек.
24.11.2022 в 00:13
Каким пластиком печатали? Как себя чувствуют выступы при вытаскивании из насадки? Не ломаются по слою при попытке сжатия выступов?
24.11.2022 в 05:37
Печатал ABS-ом без обдува. Получилось прочно, ничего не сломалось. Но я ее поставил и не трогал.
24.11.2022 в 21:58
Тоже делал подобную штуку, но печатал PETG - выступы отламывались по межслойке. В конечном итоге пришёл к сборной конструкции: трубу печатал отдельно, выступы - отдельно на боку. Выступы вставлялись в трубу и фиксировались внутри кольцом. Всё держалось без клея, чисто на силе трения.
24.11.2022 в 22:22
Можно и так, просто я ленивый. Уже месяц держится, хотя я не самый аккуратный человек. Посмотрим как будет дальше.
Съемник подшипников шагового двигателя из подручных материалов
Проблема пятой куры. Cura 5.2
Обзор Creality CR-Scan Lizard • Компактный и ловкий 3D сканер
[ВИДЕО] Прототип BJD куклы
Видео обзор систем контроля печати 3D принтера PICASO 3D Designer X PRO S 2. Возможности платформы Series 2
Как 3D-сканеры помогают ремонтировать автомобили после аварий
