Крышки для валов-направляющих Ultimaker Original, с регулируемым люфтом
Загрузок
270
AKDZG
05.06.2015
2952
Крышка на торцы направляющих-валов диаметром 8 мм для компенсации люфтов во время печати.
Что нужно для сборки:
1. Подшипник F3-8M thrust ball bearing with flat seat 3X8X3.5mm (http://www.aliexpress.com/item/F3-8M-thrust-ball-bearing-with-flat-seat-3X8X3-5mm/595321691.html)
2. Гайка М4 с нейлоновой вставкой
3. Установочный винт М4 (Можно использовать обычный винт М4 достаточной длины)
Гайка М4 вставляется в гнездо нейлоном к подшипнику и устанавливается подшипник. У подшипника отверстие 3 мм. С лицевой стороны вкручиваем установочный винт М4 до касания подшипника. После крепления к корпусу установочным винтом двигаем подшипник к торцу вала-направляющей до уменьшения люфта, но без зажима. Нейлоновая вставка в гайке надёжно держит винт. С обратной стороны подшипник без регулировки.
Летающий медведь в стиле примитивизма
Flying Bear Ghost 5, первые впечатления.
Точилка или ручной гриндер 330х15
Универсальные ручные сканеры peel 3d от Creaform
Ответ роскосмосу советским медведем
Ответ РосКосмосу №5 =)
