корпус для квадрокоптера Blade 200 QX (вариант №2)
Загрузок
141
LevS1984
25.08.2015
2034
Работа на конкурс "Небесный дизайн".Вариант корпуса для квадрокоптера Blade 200 QX. Состоит и 2-х половин (верхней и нижней), в нижнюю часть корпуса устанавливается аккумулятор на ложементы нижней крышки (крышка крепится к нижней части корпуса на 4-е винта диаметром 1,2 мм), затем устанавливается планка крепежа плат (крепится к нижней части корпуса на 4-е винта диаметром 1,2 мм) планка крепежа плат (на нее монтируются платы гироскопа и плата-драйверы на 4-е винта диаметром 1,2 мм каждая), затем двигатели крепятся гайкам, после чего устанавливается верхняя часть корпуса и крепится к нижней на 12 винтов диаметром 1,2 мм. По массе штатный корпус 55,36 (г) мой корпус при выполнении из материала ABS (1,02-1,06 г/см3) имеет массу 74,56-77,49 (г), при выполнении из материала PLA (1,2-1,4 г/см3) имеет массу 87,72-102,34 (г), имеется в виду масса верхней и нижней частей корпуса, крышки и планки крепежной (при более высокой жесткости в сравнении со штатным корпусом, наличии защиты винтов, имеются два дополнительных отсека - размещение дополнительного оборудования), корпус тяжелый, но дизайн, хоть штука и очень спорная, здесь по моему интереснее чем у штатного корпуса и корпус имеет большой "внутрифюзеляжный" объем (дополнительные батареи, либо камеры)
Забилось сопло? Неа..
Видеообзор и руководство настройки и использования модуля фрезеровки МФУ 3D принтера Snapmaker 2.0. 3in1.
Дайджест от IMPRINTA №33
Обзор полимеров Harz labs
Обзор Anycubic Photon Mono 4K: Идеальный фотополимерный 3D-принтер базового уровня
Очередная доработка пылеотвода на УШМ
