Корпус для квадрокоптера Blade 200 QX
Загрузок
209
LevS1984
23.08.2015
3372
Вариант корпуса для квадрокоптера Blade 200 QX. Состоит и 2-х половин (верхней и нижней), в нижнюю часть корпуса в пазы-ребра устанавливается аккумулятор, затем устанавливается (крепится к нижней части корпуса на 4-е винта диаметром 1,2 мм) планка крепежа плат (на нее монтируются платы гироскопа и плата-драйверы на 4-е винта диаметром 1,2 мм каждая), затем двигатели крепятся гайками-ногами (гайки используются в качестве ног), после чего устанавливается верхняя часть корпуса и крепится к нижней на 16 винтов диаметром 1,2 мм. По массе штатный корпус 55,36 (г) мой корпус при выполнении из материала ABS (1,02-1,06 г/см3) имеет массу 44,45-46,19 (г), при выполнении из материала PLA (1,2-1,4 г/см3) имеет массу 52,29-61,01 (г), имеется в виду масса верхней и нижней частей корпуса (при более высокой жесткости в сравнении со штатным корпусом)
Летающий медведь в стиле примитивизма
Flying Bear Ghost 5, первые впечатления.
Точилка или ручной гриндер 330х15
Универсальные ручные сканеры peel 3d от Creaform
Ответ роскосмосу советским медведем
Ответ РосКосмосу №5 =)
