Корпус для транзистор-тестера M328, переведенного на литий
Загрузок
779
nefrit84
13.03.2020
1765
10
Корпус для транзистор-тестера Diy Mega328 с питанием от АКБ Philips через преобразователь 3,7 в 9в для лития.
Инструкция отсутствует.
18.03.2020 в 21:38
Здравствуйте. можно ссылку на плату преобразователь?
19.03.2020 в 10:28
Спасибо!! Классный корпус!
29.04.2020 в 03:35
В указанной по ссылке плате нет защиты по нижнему порогу напряжения для лития и  аккум в таком режиме при определенном времени простоя сдохнет, без возможности восстановления, поэтому необходимо сделать разрыв, то есть поставить выключатель батареи. Для себя наверно подумаю поставить 18650 (на год без подзарядки хватит), для этого нижнюю часть распечатаю с увеличением по высоте, чтобы не упирался в плату прибора, а в средней части сделаю прорез-окошко для фиксации аккума.  Сама разработка  понравилась хорошим технологическим решения (до этого сколько печатал не нравились), здесь всё по правилам: имеют  стоечки и перемычки, укрепляющие жесткость конструкции, чтобы не увело в размерах, толщина стенок оптимальна (а то встречались модели дубовые, с два раза большим расходом материала). Короче, респект за проделанную работу!
29.04.2020 в 10:16
По плате -  да на плате только зарядник и повышающий пребразователь, по этой причине оставил штатную плату защиты на самой АКБ.
По корпусу - сейчас добавил бы ребра жесткости между стойками в проставке, чтобы меньше гуляли. Но это если руки дойдут до переключателя отключения АКБ, тогда и реализую и енти ребра )).
21.03.2020 в 20:59
тоже собрал такой , правда батарея от другого телефона )))
 спасибо, попробую корпус начепятать.
22.03.2020 в 00:22
Всегда, пожалуйста :)
31.03.2020 в 22:42
Насколько я знаю, преобразователь всегда под напругой и кушает милиамперки, чтобы не высаживало аккум нужно сделать кнопку отключения до преобразователя, во всяком случае сам с этим столкнулся.
01.04.2020 в 00:27
Да в других моделях видел,  что делают переключатель. Здесь пока не стал делать. Могу замерить завтра сколько точно кушает в режиме покоя, но точно не миллиамперы.
01.04.2020 в 11:26
Замерил потребление преобразователя - порядка 400 мкА. По хорошему стоит подрывать цепь от АКБ до преобразователя, иначе есть риск однажды не включиться ))). Спасибо за замечание.
29.04.2020 в 10:12
Комментарий удалён
Резьбовая пробка #2. Слона едят по частям
Обзор про принтер UlTi Steel спустя 15 месяцев владения
Тяги для Delta принтера, алюминиевая трубка 10мм + шарниры 5 мм + пласт.дюбеля. Итоговый вес: 54г/шт.
Студия 3D печати. Выигрышная стратегия развития в условиях конкуренции.
Самодельная кофемолка на конических жерновах 47 мм на основе б.у. кофемольного блока
Недельный дайджест от IMPRINTA №16
