Корпус для паяльника TS100
Корпус для паялника, 4х жал, подставки, с отделением для мелочей и переходников.
В петлях ииспользуется отрезки филамента.
Ремикс модели https://www.thingiverse.com/thing:4090119
Материал: PLA
Разрешение: 0.2
Заполнение: 20%
отличная штука, но на мой взгляд (исходя из своих требований и условий использования паяльника), я бы сделал не 4 отсека для жала, а 1 или два, а на оставшееся место использовал для баночки с флюсом F2000, а так же под катушку (или колбочку) с припоем. сменные жала маловероятно что есть у многих, а вот катушку припоя и флюс используют все...
в целом мне очень нравится этот пенал, прям очень! автор сего - просто красавчик!
плюсую, ну и для удобства и долговечности защелку заменить на магнит
Версий с магнитам много.
Здесь специально они убраны, т.к. не всегда есть в доступе магниты необходимых размеров, а филамент есть всегда :)
открывающаяся на филаменте - это удобно. я имел ввиду заменить только язычок на один магнит. крышка будет с нормальной и надежной фиксацией, не будет части, подверженной поломке.
визуально - место под пару потаев в углу есть.
получится компромисс между исходной моделью и Вашей
может степпинг добавите?
Остается вопрос с хранением блока питания, ибо второпях можно этот кейс взять, а БП - нет ))
alexpr0, у Вас в комплекте лежит короткий кабель. У меня тоже такой есть, но не смог придумать куда его подключать. Подскажите пожалуйста ибо мой паяльник идет с комплекте с достаточно объемным блоком питания и уже у последнего нужный разъем.
Штатный блок питания действительно очень большой. Я заказал модуль чтобы перевести паяльник на БП от ноутбука (Type-C), у меня и банка есть под ноутбук. Поэтому с хранением штатного БП пока не заморачивался.
А штатным кабелем можно подключиться к аккумуляторам РУ моделей на 4-6 банок.
Отделение для паяльника со стороны жала нужно увеличить, чтоб был зазор, т.к. паяльник можно на радостях и горячий положить...
