Корпус для ЛБП с паяльником Т12
Загрузок
368
dic1712
17.08.2019
1777
7
Компактный корпус для лабораторного блока питания из Китайских модулей. Каждая сторона корпуса распечатывается отдельно, на мой взгляд так удобно. В случае брака, меньше пластика уйдет. Корпус собирается на защёлках, и есть возможность добраться до любого узла внутри корпуса, сняв подходящую стенку.
Добавил автоматику управления вентиляторами. Дисплей пришлось немного вынести. Модели STL подправил.
26.03.2019 в 14:46
А не опасно? Если что-то замкнёт, материал не воспламенится?
26.03.2019 в 17:52
Установлен предохранитель который просто перегорит при КЗ.  У меня блок питания от 3Д принтера бахнул, просто транзистор выгорел и всё.
27.03.2019 в 14:42
А что за модуль (вверху) с тремя индикаторами?
27.03.2019 в 16:56
Модули установленные в ЛБП все из Китая.
Сам блок питания на 24В
Преобразователь с возможностью регулировки тока и напряжения.
USB - макс. 3 Ампера  - питание до 40 Вольт.
С лицевой стороны:  Паяльник Т12, - плата управления паяльником (зеленые цифры) , светодиод который показывает нагрев паяльника, отверстие для подстройки температуры паяльника и собственно сам выход под паяльник.
Преобразователь для питания вентиляторов и в перспективе терморегулятора  с 24 на 12 вольт.
03.07.2019 в 21:34
Это не лбп, это шляпа!)
09.10.2019 в 20:29
Вы сначала свой покажите ЛБП, а потом и мнение такое пишите.
А то тут почти все подобное пишут и говорят а на самом деле лампочку чтоб поменять просят соседа.
09.04.2020 в 18:27
    Можете предложить лучше?
Обзор новых гибридных 3D-сканеров Shining 3D EinScan
Создание примера Кривошипно-шатунного механизма в Fusion 360
Полный обзор 3D принтера QIDI Tech X-Maker, на что он способен в опытных руках
Чёрная пятница 2020 для стоматологов и мейкеров в LIDER-3D
НОВИНКА! PETG - Золотой металлик
Создание прототипа черепа из КТ
