Корпус для часов китайского конструктора
Загрузок
363
Alex_Ekb
15.12.2020
1200
Один из последних вариантов набора. Рисовал в Autodesk 123D Design, можете дорисовать по желанию свои надписи.
Печатал PETG, сопло 0,4 мм., слой 0,2 мм.
Все соединялось саморезами 3х20 мм. Стекло из акрила диаметром 86 мм не толще 2 мм. Кольцо вокруг светодиодов, фиксирует стекло, черным цветом чтобы не просвечивало внутрь корпуса. Делать по желанию, печать в режиме вазы. Стекло и кольцо в корпусе фиксировал на прозрачный герметик точечно.
16.12.2020 в 09:42
надо было вынести датчик температуры за пределы корпуса иначе будет врать
16.12.2020 в 13:56
Исходник есть, кому критично добавят в нужном месте отверстие. Мне температура не нужна в этих часах как и будильники. Да и в комнате вряд ли будет такая скорость изменения температуры что будет сильно врать а +/- пару градусов погоды совсем не играет.
12.06.2021 в 16:30
Комментарий удалён
12.06.2021 в 16:36
Доброго суток можете скинуть исходник на почту для переделки корпуса aleksey.vodud@mail.ru
12.06.2021 в 18:13
Здравствуйте! Исходник тут же лежит -  Корпус новый.123dx
Или в каком-то другом виде надо?
Апгрейт принтера GEEETECH A10M
Печатная УФ полимеризационная камера
ГИГАНТСКИЕ СКИДКИ на товары! Заходите в наш магазин на AliExpress!
14 часто задаваемых вопросов о производственной FDM-печати
Обзор на Hercules G2. Стоит ли своих денег?
Магнитики и обдув области печати.
