Компактный корпус для панели БП серии RD60XX
Загрузок
84
somon
12.01.2022
798
Все найденные корпуса под эти ЛБП меня не устроили. Нужен был компактный корпус для маломощного ИБП с не высоким напряжением. В итоге, родилось это чудо, в котором нашлось место для температурного сенсора, который не потерять и всегда подключен. Удобные откидные ножки с фиксацией и ручка для переноски. Поскольку БП у всех могут быть разными, прилагаю в довесок STEP модель задней крышки, для самостоятельного редактирования под нужный Вам БП. У меня стоят -48В БП с Али; 24В с проф. техники.
Корпус печатал -АБС (не принципиально); ножки, крышку t⁰С и ручку -ПЭТГ, т.к. они должны «пружинить». Практически всё печатается без поддержек, за исключением защёлки на крышке и места под неё на корпусе. Все основные настройки печати видно на скринах, показал нюансы, которые стоит учесть (толщину линий стенки и их кол-во и т.п.). Заполнение везде 100%, кроме задней крышки -35%. Корпус достаточно жёсткий. Вся модель под реальные размеры элементов с необходимым зазором. Минимальная постобработка.
12.01.2022 в 13:18
Размеры корпуса (В х Ш х Г): 94,6мм (109,6мм с учётом ножек и крепления ручки) х 190,6мм х 107мм.
Важные дополнения.
Постобработка заключается в следующем:
1. подрезка "слоновьей ноги" (резаком или шкуркой на бруске) в окнах корпуса -под панель ЛБП и крышку датчика t⁰C. В итоге встаёт всё в аккурат без люфтов и лишних зазоров.
2. Так же стоит убрать слоновью ногу на упоре крышки датчика t⁰C (на ребре со стороны стола), что бы упор полностью садился на своё место в корпусе.
3. И последнее, нужно шлифануть торцы на ручке до получения ровной окружности (плоскости примыкаемой к столу принтера), для их входа в посадочные отверстия корпуса.
Крепёжные отверстия в корпусе (для крепления крышки) и крышке (для крепления ИБП), сделаны под горячую запрессовку латунных втулок М3 (6шт. М3х5мм в корпус, и 4шт. М3х4мм в крышку). Винты крепления крышки М3х6(8)мм х6шт., винты крепления ИБП к крышке М3х6мм х4шт. Штепсельная розетка под шнур крепится винтами М3х10(12)мм в пластик. DC-DС модуль для вентилятора (в варианте 48В) крепится так же как и ИБП –латунная втулка М3х4мм + винт М3х6мм х 1комплект.
Для крепления вентилятора 6010 (на 24V) к корпусу, использовал закладные (Fan's 6010_Insert) под холодную "запрессовку" в колодцы вентилятора и нарезку в них резьбы М2,5 метчиком. Винты для крепления вентилятора М2,5х8(10)мм, 4шт.
P.S. Откидные ножки пробовал 2х вариантов -на 22 и на 30 мм. Сравнительная разница между ними видна на фото (синие 30мм). Какую пару печатать, решайте сами...
P.P.S. надпись на заднюю крышку печаталась поверхностным методом. Сначала в один слой 0,2мм печатаем надпись "тёмным" пластиком, затем поверх неё (не остужая стол, меняя пластик) печатаем саму заднюю крышу (предварительно с позиционировав их друг к другу в слайсере) с толщиной первого слоя 0,28мм (далее те же 0,2мм). Т.е. можете написать свою (что угодно) или не печатать её вовсе...
21.02.2022 в 11:07
Класс
"Arbalest" Prototype-00. Стройка боевого робота с нуля (почти).
Краткий обзор Anycubic Photon M3 MAX
Нестандартный батарейный отсек в приемник МП-64
3Д- Моделирование с нуля с помощью DesignSpark Mechanical на русском языке
Бокохот
Anycubic M3 Plus
