A1210LI hunday battery
корпус аккумулятора для шуруповёрта хёндэ.
Инструкция отсутствует.
Подскажите - в вашей модели BMS размещается в верхней части ? И второй момент - можете залить исходники ? Или указать размеры ? Есть подозрение что подойдет к шуруповерту hummer (правда возможно с доработками).
если не ошибаюсь в этом шурике аккумуляторы без наворотов. просто банки.
он давно разобран, спрятан и ждёт когда будет настроение на полную переделку. поэтому сейчас проверить не смогу.
https://disk.yandex.ru/d/OkkHf_b5WPcm0Q
Понятно, у меня родных батарей и зарядного нет вообще. Запчасти еще в пути. Поэтому собираюсь внутрь и небольшую bms вместе с разъемом зарядного затолкать. Если корпус рисовали только по размеру акков то точно не влезут мои хотелки )). В любом случае спасибо за файл, забрал.
Файл модели открывать в Rhino как я понял ?
да, рино 6. увеличить длину, с исходником дело двух минут :)
yur1x
Ну надеюсь разберусь, рино ни разу не видел,а в 3д еще совсем новичек.
у меня шуруповерт hyundai и к нему походят аккумуляторы от реноватора hammer
Ну вот по рендеру оно очень похоже. От EINHELL подходит. Пробовал печатать вот этот https://www.thingiverse.com/thing:4230897/files подходит но там в модели как я понял тоже акк - просто банки и все. как все приедет примерю и туда. Так что очень вероятно что и этот войдет.
у разных производителей разный скос там где защёлки и высота между плоскостей прилегающих к корпусу. я проверял.
если надо будет немного подправить модель пиши, это не сложно.
Хорошо, буду иметь ввиду если что то не выйдет. Спасибо.
А мне на hammer не подошёл который с фингиверса.
Комментарий удалён
Надо было мне модель сразу указать - Hammer ACD121LE
Да не, я распечатал тот который в комментарии по ссылке на thingiverse, вот он не подошёл. Сейчас сравнил модели нижней части с Thingiverse и этот, и при первом рассмотрении должен подойти к HAMMER ACD120GLI. А верхняя часть у хаммера с 3-мя контактами, но он только на зарядку влияет, в шурике его нет.
Вот из комментария моего по ссылке на cинк подошел к Hammer ACD121LE . Сам корпус входит и защелкивается на ура. Только запчасти еще едут и по ощущению туда плата BMS не влезет по высоте, только банки. Печатал еще до того как тут модель появилась - автору там написал но он молчит. Поэтому озаботился резервным вариантом, хочется чтобы все вошло. От принтера сейчас далеко - через неделе две буду пробовать печатать.
Я сейчас попробую, самому интересно стало. Два аккума есть, но всегда хочется иметь третий, да ещё и емкости побольше.
Спасибо автору за модель, корпус аккума подошёл на ACD120GLI HAMMER. Родной аккумулятор называется AB120GLi.
