Зажим для склейки филамента
Загрузок
519
mgtfchik
25.05.2017
5797
9
Зажим предназначен для обрезки и склейки филамента 1,75. Пока использовался только для склейки ABSа, но наверно и PLA можно, только надо не ацетон использовать.
Как пользовать:
1 Зажимаем филамент, как показано на картинке
2 Режем ножом по диагонали
3 Переворачиваем губки на 180гр и снова зажимаем, как показано, стыкуя срезы
4 Капаем ацетончиком место среза и ждём примерно сутки (к сожалению сохнет медленно)
Тщательно стыкуем срезы, от этого зависит прочность склейки. Если всё получилось, то прочности склейки вполне достаточно. В общем придётся потренироваться.
Для примера - цветной зажим, как раз и напечатан из склеенных отрезков.
Как пользовать:
25.05.2017 в 18:37
что за формат grb
26.05.2017 в 09:10
stl можно.
26.05.2017 в 09:31
А расширение от T-Flex. Извиняйте, не те выложил.
11.12.2017 в 19:33
а нафига?
11.12.2017 в 19:33
а нафига?
12.12.2017 в 05:07
а чтоб светило и грело
19.09.2019 в 00:56
Суперклеем не проще склеить будет?
20.12.2020 в 02:09
...чтобы засрать  суперклеем сопло?
Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .
Пошаговая установка и настройка OctoPrint на ROCK Pi S (D4W).
Печать 3д на простом лазерном принтере. Возможно ли?
Обзор 3D сканера Scanform L5 - сделано в России! • Видео обзор и примеры сканирования
Принтер VoxeLab Proxima6. Новая ревизия.
Печать PEEK на Hercules G2 | Проверка материала на прочность
