вытяжка для лазерного чпу гравёра из 120 кулера
распечатать , детали 2 и 3 склеить вентилятор закрепить на форточке и всё соединить шлангом внутренним диаметром 35 мм подойдёт от пылесоса.
Коллега, рекомендую переделать ваш сабж на турбинку. Эффективность резко возрастёт.
Турбинку можно сделать из обычного винтокрутера. В инете проектов полно как переделать обычный вентилятор в "улитку" или турбину. (лопасти там разные). Это первое.
И второе. При вашем варианте вся пыль и/или гарь (если лазер) будет разлетаться по помещению.
Я через водный фильтр это делаю. Всё в "кастрюле" с водой остаётся. Как пылесос с водным фильтром.
Непрактично. Но как вариант.
для лазера пока хватает, а для вырезания не хватит и турбинки там нужен пылесос с циклоном , ну а если нужно помощней у меня есть такая турбинка https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/korpus-dlya-drayvera-dvigatelya-ot-hdd. Преимущество этой модели , что она тихая.
ГравЁр, это тот кто выполняет работу, а гравЕр, это инструмент.
