Вентилятор из тепловентилятора
Загрузок
33
sasha534
13.10.2021
234
Вентилятор, сделанный с использованием мотора с пропеллером, от тепловентилятора. Выключатель вмонтирован в подставку, выключатель надо подбирать, не любой подойдет, тот, что мне попался в хозмагазине, под него и моделировал. Печатал авс пластиком, склеивал жижей из абс+ацетон, еще ацетоновая баня для придания гладкости, и прочности.
Ножка изначально была короткой, как на фото, из за этого лопасти мешали нормально воспользоваться выключателем, поэтому, ножку сделал длиннее, ее и выложил. Печатал все без поддержек, кроме ножки, ее печатал из двух зеркальных половинок, с поддержками. Внутри ножки, и внутри подставки, проходят каналы для проводки. Печать деталей происходит в том положении, как они находятся на рендере. Размеры мотора сказать не могу, ширина между посадочными отверстиями равна 28мм.
14.10.2021 в 08:55
Спасибо забрал.
Когда, вдруг, стол обдуву не товарищ.
Панели для приборов
Видеообзор - сравнение. В чем разница между PICASO 3D Designer X и Designer Classic?
Краткий взгляд на Flashforge Creator 4 • Профессиональное решение для каждого
Найдёшь друга – обретёшь сокровище!
Куб-трансформер Fidget 3D
