Универсальная цанговая ручка. Под квадрат стороной от 7 до 4мм.
Загрузок
155
zag2012@spaces.ru
06.12.2021
557
11
Цанговая ручка из 3х частей, аналог советской.
Рукоятка D32mm.
Посадочный квадрат сжимается до 4mm.
Глубина посадки 55,5mm.
Примерный вес 60г.
Печать без поддержек.
Перед сборкой необходимо разработать резьбу.
Резьба M15*1.75
Деталь 3 лучше растянуть по х у до 103%, так лучше закручивается
06.12.2021 в 22:23
Файлы сильно много весят....
06.12.2021 в 23:02
конвертировал с компаса, при настройке с малым весом файлов-детали получались грубоватые гранёные.
кура вроде справляется.
вот исходник в компасе https://disk.yandex.ru/d/v0UyPdF7jzTiLA
07.12.2021 в 07:51
Это что за резьба М15???
07.12.2021 в 13:46
пародия на м15 с нестандартным шагом 😅
07.12.2021 в 14:16
Мда. Вопрос с резьбой не праздный.
В принципе такая резьба 15 существует. (я про диаметр) Но она мало применяется. А что шаг не существующий, так это на пластике часто применяют. У пластика прочностные характеристики другие чем у металла. Ту же резтбу на пластиковых бутылках посмотрите.
Так что автор имел полное право ее использовать. Тем более что это сборка "сама в себе" и применение фурнитуры "со стороны" не подразумевается.
07.12.2021 в 16:01
Не у всех хорошо печатают принтеры, и если будет косяк, то проколибровать будет сложно, а М12*1,75 стандартная, любой гайкой можно разработать и болтом в ответку
07.12.2021 в 16:35
Да, я и делал под м12, но 12 диаметр очень быстро разрывало, переделал под 15, а шаг поменять забыл.
У меня эндер3 справляется, вот только я печатаю PETG и на внутренней резьбе появляются влосинки.
07.12.2021 в 17:02
А какая температура пластика? И чей производитель
07.12.2021 в 17:32
Температура 230, печатаю с обдувом детали сопло 0,4, слой 0,18.
Производителя не знаю, пластик достался по наследству.
07.12.2021 в 17:35
Я петдж печатаю 225  0.4 слой 0.20,при температуре 225 волосни значительно меньше, и парой совсем нет, и стол не выше 80
13.01.2022 в 19:44
Ну спасибо большое милый человек,будет праздник в нашей мастерской.Не мог долго сюда зайти.Еще раз спасибо!!!!
Температурная башня в Cura.
Моя сушилка пластика
Тест печати на принтере Creality CR-100 для подбора величины ретракта .
Пошаговая установка и настройка OctoPrint на ROCK Pi S (D4W).
Печать 3д на простом лазерном принтере. Возможно ли?
Обзор 3D сканера Scanform L5 - сделано в России! • Видео обзор и примеры сканирования
