Циркуль-резак для изготовления резиновых клапанов
Загрузок
313
MeshAlpha
09.05.2020
2304
Резак-циркуль. Позволяет вырезать довольно ровные кружки из резины или силикона.
Диаметр по умолчанию - 31 мм; можно изменить его масштабированием модели.
В качестве собственно резака используется сегмент обычного канцелярского ножа.
Распечатать, вставить обломок лезвия в паз, пользоваться.
Высоту шайбы скорее всего придется подобрать: она зависит от того, насколько далеко будет торчать лезвие, и насколько толстая используется резина.
Если обломок будет болтаться в щели - обмотать его предварительно чем-либо, например фум-лентой или скотчем.
Хранить и пользоваться осторожно! Торчащий обломок лезвия может поранить конечности.
09.05.2020 в 20:11
Это инструмент для моего проекта самодельного клапана в респиратор:
https://3dtoday.ru/3d-models/3ddoctors/masks/klapan-dlya-zashchitnoy-maski
11.05.2020 в 11:32
Если уменьшить масштаб, то лезвие уже не вставить будет.
12.05.2020 в 11:26
Добавил исходник из Солида. Он весьма коряв, но рабоч.
Для изменения диаметра получаемых дисков правим элемент "плоскость для лезвия" - там единственный размер. Контролируем радиус -  заходим в элемент "проверка размера" - смотрим на управляемый размер, это радиус и есть.
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
Новая коллекция шкатулок Микро-Кроков распечатанная на принтерах Elegoo Mars2 и Mars3
Товар недели - PETG Чёрный!
Простой таймлапс 3D печати. Только вебкамера, компьютер и принтер.(не пособие, а скорее зарисовка)
IdeaFormer Mega
Держатель катушки с филаментом на QIDI X-MAX
