Циклон для отделения стружки
Загрузок
793
LiViS
31.07.2018
7779
15
Циклон. Пылеулавливающее приспособление, позволяющее отделить древесную или иную стружку или крупную пыль из воздуха во время работы станка или при уборке рабочего места. Позволяет сразу собирать мусор в отдельный контейнер и не забивать сильно фильтры пылесоса. Монтируется на металлический контейнер или на прочную пластиковую бочку.
Присоединительный размер 50 мм.
Проставками можно регулировать рабочую высоту циклона. Можно обойтись и без них. Качество работы и пылеудаления в устройстве зависит от относительной высоты (отношение высоты к диаметру).
02.08.2018 в 16:18
Как производился расчёт?
Есть исходники?
05.08.2018 в 17:52
 Рисовал в SolidWorks 2016, моделировал процесс во Flow Simulation 2016. Добавил на выход вытяжной вентилятор с параметрами моего пылесоса 240mbar 700 W. Добивался нулевых скоростей потока перед конфузором, но будет увеличиваться разряжение в баке. При мощном пылесосе нужен будет еще клапан или достаточно крепкий бак, чтобы не сплющило. Конечно же, 100% очистки в этом циклоне не будет, в общем-то и целей таких перед собой не ставил. По моим прикидкам основная стружка будет отделятся после поворота потока на 180°, останется только мелкодисперсная пыль, которую можно отделить электростатическим способом, если заморочиться, т.к. она будет иметь определенный заряд.
03.08.2018 в 11:26
Помнится мне, плоские щелевые циклоны эффективнее. А ещё не требуют никаких расчётов, просто делаешь нужного размера под свой бак - и всё.
05.08.2018 в 18:28
Не представляю для себя "плоский" циклон. Можно схемку?
06.08.2018 в 01:40
Ну вот у Маттиаса было немного разжёвано с граблями: https://www.youtube.com/watch?v=WHN6rZH6lNE
Ну и вот на русском вариант: https://www.youtube.com/watch?v=gJJyd7fv3Js
06.08.2018 в 01:57
Спасибо! Как-то прошло мимо меня, тем более на хартвуд подписан...
03.08.2018 в 23:57
Идея хорошая, но на моём 3D принтере не умещяется
05.08.2018 в 17:25
Если очень надо, могу нарисовать под ваш стол.
05.08.2018 в 17:51
Если возможность есть, то буду рад, мой стол 200х200х200
05.08.2018 в 18:17
Уменьшил конфузор по высоте. Файл C150-50_part-3_h199mm.STL
Остальные детали должны помещаться.
05.08.2018 в 18:50
Спасибо
08.09.2019 в 03:39
Когда есть большой принтер и на нем всё умещается, то возникает следующая проблема - длительность печати больших моделей!
08.09.2019 в 20:13
Большому принтеру - большие задания :)
Конечно, целесообразность той или иной работы определяется в основном желанием обладать чем то... и не всегда оправдывается потраченным временем.
07.01.2019 в 20:15
А под какой мотор? Чем крутить турбину?
09.01.2019 в 12:18
Это приспособление под бытовой пылесос от 100 Вт до 2кВт. В самом устройстве турбины ни какой нет. Происходит разгон и завихрение потока под воздействием силы всасывания пылесоса. Под действием центробежной силы, которая возникает при завихрении потока, пыль или стружка, что тяжелее воздуха, отделяется от потока и падает вниз под действием силы тяжести в контейнер с мусором. В результате фильтры пылесоса не так быстро засоряются и упрощается утилизация мусора. На диаграмме видно смоделированный процесс стружка-отселения с указанием возникающих скоростей. Скорость потока напрямую зависит в основном от мощности пылесоса.
Гриф бас-гитары
Тест-обзор пластиков "SolidFilament"
Российская группа-3 D-принтер BIGTREETECH. Ждём вас.
Промывочная станция для фотополимерных моделей. (Моя версия))
Основание(Base) для USB-разветвителя
Экструдеры (дополнение 1)
