Центробежный насос-помпа
Центробежный насос-помпа для настольного фонтана. Состоит из 3-х деталей: корпуса (улитки), импеллера и крышки. Смоделирован для электродвигателя с диаметром корпуса 27,7 мм (продаются в любых магазинах радиодеталей). Насос полу-погружной - четыре отверстия по бокам корпуса должны быть погружены в воду, иначе через отверстие для вала электродвигателя будет подсасывать воздух и насос не даст нужного напора.
В чем проводили симуляцию на второй картинке?
Присоединяюсь к вопросу по симуляции.
SW Flow Simulation
Andrei27, пользуйтесь на здоровье!)
А как его располагать то лучше для печати?
Сколько примерно пластика ушло?
Пластика ушло примерно 6 грамм
напечатал. теперь пытаюсь найти чё за мотор туда вставляется. киньте ссыль на алик , пж. а то меня гугл скоро забанит за этот мотор
Очень хорошая конструкция улитки.
Буду сейчас печатать. Покажу, что получилось
Какой двигатель использовать
Вода в мотор будет попадать?
на счёт этого точно не известно, но вода пока не попадала, работал минут 20, но долго это может и не проработать
Можно попросить исходники?
Всё конечно супер, но двигатель подобрать так и не смог, пришлось отмасштабировать в куре, всё подошло, спасибо!
