Цанговая ручка для напильника
Lenivo
25.10.2017
5020
23
Цанговая ручка для крепления надфилей. Состоит из двух частей корпуса и цанги для зажима надфиля.
25.10.2017 в 19:09
Ручка с подписью. Нормально что-то фото целиком не влазит.
27.10.2017 в 18:57
удобно в руке сидит?
28.10.2017 в 07:03
По моей руке удобно. За основу выбрал самую удобную ручку из имеющихся у меня в ящике инструмента. Ну переделал пару раз - размеры под себя подогнал. Только резьба получилась в другую сторону, чем обычная, почему-то.
28.10.2017 в 11:09
а разница в ручках только в том что там надпись есть?
я в свое время такую вытачивал на токарном станке =)
28.10.2017 в 15:59
Никакой разницы. Просто себе я напечатал одну ручку с надписью. Это просто фото, которое не влезло в основное. Просто цанговая ручка для надфиля. У меня нет доступа к токарному станку и таких ручек у нас нет в продаже. Хотя лет пятнадцать назад они продавались.
23.10.2018 в 20:17
назовем ее "авиационная" , таки "газовая" как то не очень приятно звучит.
31.10.2017 в 17:05
а вы модельку в чем рисовали? не в солиде случайно? я попробовал распечатать ее диаметром 10мм. получилось шикарно. ... ну отверстие конечно же тоже уменьшилось и рассверлить его не получилось. просто мне кажется что 20мм что то уж больно здоровая.
резьба шикарная. как вы ее нарисовали?
31.10.2017 в 18:46
Делал в солидворксе. Специально такого размера. С ручками меньшего размера при работе у меня немеют кисти рук. Поэтому и сделал такую ручку , какую мне надо. Открываете STL в солидворксе твердым телом и делаете отверстие какое вам надо. А потом уменьшаете модель зумом. Легче новую модель нарисовать, чем в этой центральное отверстие уменьшить - она сделана через вращение вокруг оси - самый первый эскиз. Меняешь первый эскиз все остальные становятся неактивными. Поэтому только по готовой детали отверстие расширить, а потом всё зумом уменьшить. Но мне это не надо, а так это  делается за 10 минут всё.
31.10.2017 в 19:15
а сам исходный файлик солидворкса скиньте. пожалуйста
31.10.2017 в 21:02
Пишите мне в личку вашу почту - я вам отправлю. В общий доступ выкладывать не буду.
05.11.2017 в 23:16
А зачем обратная резьба на цанге?
06.11.2017 в 05:19
Так случайно получилось. Понял это только когда детали напечатал. А переделывать лень было. А надо было только на ручке галочку в направлении поставить, а на гайке убрать в модели.
05.11.2017 в 23:25
Спасибо за модель
06.11.2017 в 05:23
Здорово, напечаталось!
Я на ручки "никудышный" китайский пластик пускал.
 Очень интересно посмотреть- как у вас резьба на цанге пропечаталась.
06.11.2017 в 12:03
Некрашеный АБС от proplast.
С одной стороны ручки видно наплыв при печати отрицательного угла. бывает иногда, пока не научился бороть это
06.11.2017 в 20:40
Самый простой способ пороться с такими наплывами - сменить ....... слайсер.  У меня в слайсере Репитер хосте - полдетали оплавляет, а  в SIMPLIFY3D всё печатается без изъянов. Пробуйте разные слайсеры и возможно найдёте , где у вас будет печататься лучше текущего результата.
06.11.2017 в 20:40
05.12.2017 в 19:03
Спасибо, что сделали и выложили для нас эту модель. Это моя первая распечатанная полезная вещь после тестовых моделей поставляемых на флешке с принтером. Отверстие пришлось рассверлить под диаметр советских надфилей 3.2 мм, но это не проблема, когда есть шуруповерт и набор сверел, зато можно использовать ручку для шила и отверток меньшего диаметра.
05.12.2017 в 20:09
На здоровье. У вас хорошо получилось.
 На каком принтере печатали и каким пластиком (интересен тип пластика и производитель)?
05.12.2017 в 23:47
Принтер ZONESTAR P802QSU купил (получил) три дня назад. Вчера только попробовал печатать тестовые файлы с флешки из комплекта принтера, а сегодня скачал вашу модель и с помощью Simplify3D 4.0 запустил печатать на стандартных настройках. Две катушки пластика PLA по 0.25кг были в комплекте принтера, китайский производитель не указан.  Качество печати меня очень устраивает, учитывая отсутствие опыта в настройке и знаний нюансов 3Д печати.
24.09.2018 в 17:09
Спасибо за модель. Распечатал всё супер. Печатал отдельно ручку и цангу. Ручка: пластик ABS, сопло 0.4, слой 0.2, скорость 100, сопло 260 градусов, стол 110.  Цанга: пластик ABS, сопло 0.4, слой 0.2, скорость до 11 миллиметров 100 после 60, обдув после 11 миллиметров 100 процентов. Принтер FlyingBear Tornado
22.10.2018 в 23:22
Спасибо за модель. Тоже себе сделал (только, что -то нахимичил с настройками и у меня по ходу резьбы точками ретракт видимо выступил). Пластик китай ноунейм ПЛА, 200 сопло, стол 70, слой 0,2, скорость не помню печаталось 1 час с копейками.
12.04.2020 в 06:56
Здравствуйте. Под какой диаметр надфиля.
Калибровочная модель для фотополимерника в ответах
Совет по очистке дисплея от затвердевшего фотополимера.
Улучшение 3D печати поддержек МАРКЕРОМ [Перевод статьи]
Тестирование гравера 3DQ One V2
Корзинка для вселенной STALKER
Обзор интраорального 3D-сканера Medit i500
