Шкатулка для сопел
arhara76
18.09.2019
1982
7
Очередной футляр (шкатулка) для сопел с поворачивающимся и вынимающимся отделением для сверл и местом под тубус с иглами.
Рекомендую печатать пластиком PetG или PLA. Конструкция рассчитана на печать соплом "0,4 мм". Крышка с основанием футляра соединяются куском филамента диаметром 0,75 мм. Допуски и зазоры учтены и при правильной настройке принтера допиливать уже не придется.
18.09.2019 в 18:59
Наверное, кусок филамента не 0,75, а 1,75?
18.09.2019 в 20:48
Верно, опечатка ;)
19.09.2019 в 07:24
День добрый.
Ширина футляра по какую длину игл?
Спасибо.
19.09.2019 в 08:05
Мои иглы имеют длину около 82 мм, стеклянный тубус с резиновой крышкой для игл - 103 мм, габариты футляра в сборе составляют 117,5х82х18,5 мм.
19.09.2019 в 14:25
Спасибо. Можете поделиться исходником, для изменения размеров?
19.09.2019 в 14:34
Исходные файлы Solid Works: https://1drv.ms/u/s!Ag9--6P5_Jc0gexTUuC5-Hl9dGrSUA
08.11.2019 в 22:03
Нормальные сопла продаются уже в металлическом кейсе.
https://ru.aliexpress.com/item/32834817695.html
А смысл игл загадочен. Если забивается термобарьер, всё равно разбирать.
Если забилось сопло, то иглой что, мусор обратно проталкивать? Чтобы он вскорости опять забил?
Если же сопло снимать, то прожечь его минута.
Видимо, иглы такая же ненужная фиговина, как фильтр филамента. Плацебо.
Первое знакомство с 3D печатью и Ender 3 Pro.
3D-ремонт игрушечного домика
Точилка для Ножей, Ножниц на 3D Принтере. Заточная СИСТЕМА
Крепеж
Мини обзор нейлона от H-T-P.ru
Обзор не нового, но очень интересного принтера. Artillery sidewinder x1
