Респиратор. Вариант 1
Sergey
26.03.2020
4285
13
Респиратор под ватные диски или другие фильтрующие материалы
После печати не забудьте проклеить внутреннюю сторону уплотнителем для лучшего прилегания к лицу.
26.03.2020 в 10:42
Крышка с знаком биологической опасности: https://3dtoday.ru/3d-models/style-and-fashion/accessories/kryshka-filtra-dlya-maski#description
28.03.2020 в 08:37
Делал такую, прилегает неплохо, но вот крепление на шпинечки не очень надежно имхо- могут сломаться.
28.03.2020 в 18:45
согласен с тем что шпилечки слабые, но для этого необходимо плотность печати ставить 50%
я распечатал всем своим родным и близким
да и себе тоже.
размер печати для взрослого человека должен быть 115%
Все верно. Абсолютно согласен!
29.03.2020 в 09:48
нет, пожалуй не так. я думаю печатать ее вертикально надо, или по сильным углом, тогда линии печати не совпадут с линиями возможного разлома.
30.03.2020 в 11:20
Это и у оригинала так же, я только решетку поменяла)))
28.03.2020 в 23:43
а корманный контейнер для дисков ватных есть?
01.04.2020 в 13:53
А каким типом пластика печатали?
01.04.2020 в 21:38
Есть идея сделать так,что бы в качестве фильтрующих элементов использовать круглые ватные тампоны для снятия макияжа.
01.04.2020 в 22:35
Имею в виду под 2 ватных диска. Так как один имеет значительно сопротивление воздуха.
03.04.2020 в 19:09
Не сделали решение? Я тоже столкнулся что один диск с трудом протягиваю
03.04.2020 в 19:11
Нет. Решения пока не нашел.
04.04.2020 в 07:04
Задумка интересная, только надо удлинить немного маску, т.к. у каждого нос разный, а здесь чисто для маленького носа. Сможете удлинить? буквально на 10 мм.
Для тех у кого Cura 3.x/4.x не видит принтер Anet A8
Fusion 360 начал слайсить!
На безрыбье. Временный адаптер для ватного диска для маски под FFP3 предфильтр
Держатель печатных плат.
Калибровка BlTouch - Klipper и Octoprint
Частые ошибки начинающих.Решение проблем.
