Рельсы для FLSUN 3D Cube
Загрузок
32
andrew620733
02.11.2021
644
6
Решил повысить жесткость конструкции перейдя со стандартных круглых направляющих на рельсы.
Затея себя оправдала - конструкция вышла очень жесткой, все "волны" и прочие артефакты исчезли полностью.
Рельсы (линейные направляющие :-) ) брал 500 мм, с каретками на 4 колеса. Если на Али найти будет трудно - вышлю ссылку, по запросу, она сюда не влезла.
Краткую инструкцию вышлю по запросу, сюда не влезла.
03.11.2021 в 02:12
только металл .
pLK
03.11.2021 в 11:05
Согласен. Но не имея собственной мастерской это сделать сложно. А "сам себя напечатать" - запросто! :-)
03.11.2021 в 12:51
какая мастерская ? ножовка по металу , дрель и напильник . уголок дюралевый 50х50 в магазине купил . трубу 20х40 пополам и перемычки между уголками .
pLK
03.11.2021 в 15:27
Не, ну, сверлильный станок таки нужен. и шлиф. и доступ к люминю - я смотрю, на оси Z конкретные пластины стоят.
Еще надо - чтобы руки росли не из жопы. Я этим похвастаться не могу, увы. Поэтому - для умельцев люминий, для таких как я - пластмассий! :-)
03.11.2021 в 19:57
напечатал шаблон для разметки . сначала думал всю трубу использовать а потом распилил пополам . люминий в хозяйственном магазине а пласмасий деформируется со временем . и раз перешли на приличные направляющие советую модернизировать до coreXY .
04.11.2021 в 12:14
Core пробовал. Из пластмассия. Ошибся со втулками - короткие взял.
И потом - там надо прошивку менять. Чета у меня с ней не клеится.
А какой выигрыш от этого?
3DMall | Популярные модели 3D-оборудования | Июль 2022
3D-сканеры EinScan улучшают производство ортопедических фиксаторов
LIDER-3D и OZON: поддержим 3D печать скидкой 35% на пластик!
Fusion 360. Урок - Косая шестерня (на примере реального заказа)
REC rPETG GF. Часть первая. Микроскопическая.
Значок Кровопускателей Кхорна из Warhammer 40000
