My3DNov Реклама
My3dNovm Реклама
Приспособление для заточки свёрл.
Загрузок
4790
drem
12.03.2020
17491
32
Это мой первый опыт в создании 3д модели ,увидел на сайте приблуду для затачивания свёрл.Решил попробовать самостоятельно сделать и себе такую.Так что сильно не пинайте.
В архиве лежит инструкция по применению,если кому то будет не понятно.
13.03.2020 в 01:12
Точить пробовали?
13.03.2020 в 02:01
Если точить просто вращением , от такого сверла пользы будет столько же , сколько от острого карандаша.
Нужно еще задний угол при заточке формировать .
Вот например для понимания процесса .
Заточка сверла.
13.03.2020 в 07:47
Тут, судя по всему, заточка не вращением, а упрощенная, плоское формирование заднего угла. Так обычно точат сверла вручную, 90 процентов старых слесарей используют именно этот метод.
Метод на видео показывать, по меньшей мере, не корректно: Во первых, у автора точило сильно доработанное , практически эксклюзивное. Во вторых, у него на точиле стоят приспособы для заточки, которые, кстати, и заменяют приспособление предложенное для печати. И в третьих, у автора видео стаж лет этак 30, а приспособление даст заточить сверло начинающим.
13.03.2020 в 11:23
Видос прикреплял с одной целью - там показано ,что сверло нужно не просто вращать под определенным углом к кругу , а затыловать .
13.03.2020 в 12:04
Я вас понял,тут вращать не нужно.
Большое сверло и без приспособы заточит 70% мужиков .Пускай хоть один выложит как затачивать сверла от 1до 5 мм.Так ведь не найдете ни одного ролика
08.04.2020 в 09:04
И ?
29.07.2020 в 22:38
На болгарке точу на весу об тонкий отрезной диск
30.07.2020 в 13:19
Это похвально,но каждому своё.
Так там цанги и специальный заточной нужен с СОЖ по другому без вариантов ,грееться и закалка убегает)
13.03.2020 в 09:21
Здесь заточка крестообразная,и если вы смотрели инструкцию то там доходчиво показанно как формировать задний угол, это приспособление сделано по типу того что человек делает из железа,мне захотелось такое же,я по пробовал из пластика меня устраивает,а там уже каждого выбор в зависимости от своего профессионализма,делать его или нет.
13.03.2020 в 09:16
Здравствуйте,да затачиваю ,и получается не плохо,как многие спецы могут сказать это делается просто руками,но видимо у меня руки не от туда )),и каждый раз заточка получалась по разному,то сверлит то не сверлит.А сейчас всё норм,единственно нужно соблюдать эти 20 градусов +-,при закреплении сверла в зажиме и всё получится.
13.03.2020 в 09:46
К приспособе можно напечатать кубик с V образным вырезом на передней грани и 20 градусным срезом на верхней, и с помощью такого кубика ставить сверло
13.03.2020 в 10:05
Если можно бы хоть эскиз бы( хоть от руки )этого кубика,для полного понимания,что бы сделать.
13.03.2020 в 10:27
Распечатано на 3D-принтере: Cube 2
13.03.2020 в 10:28
Примерно так, сверло входя в такой вірез станет четко а наклон провернет относительно оси вращения на угол скоса
13.03.2020 в 10:34
тут сложность в том что при разном диаметре закреплённого сверла в зажиме,меняется высота так сказать оси сверла,думаю вы меня поняли.
13.03.2020 в 10:14
5
при заточке как заметил,если не попадать в эти 20 градусов,а например 18-22 градуса,то сверло сверлит не хуже единственно грань затыловки получается не параллельно грани режущей кромки,но на сверлении я пока не заметил разницы,точу 7 градусов режущей кромки и 118 градусов угол,затыловку делаю 40.Да и сделал я их две штуки,так как в наличии заточной левый(достался в место магарыча)повесил с одной стороны алмазный для режущей кромки а с другой обычный круг для затыловки,и просто переставляю с одного в другой.
13.03.2020 в 21:57
Больше приспособлений всяких и разных, спасибо за модель.
13.03.2020 в 22:42
хотел поставить плюсик да рейтинг не позволяет ),чем смог )
15.03.2020 в 12:35
Я и сам не смог автору плюсануть, поэтому так выразил свою признательность. ))
14.03.2020 в 23:12
Интересна приспособа. Спасибо!
15.03.2020 в 20:32
а какой пластик использовали? при заточке идет нагрев...
15.03.2020 в 20:54
Здравствуйте,печатал пла пластиком так как я ещё только приобрёл принтер,и что с ним было из того и печатал,но думаю по прочитанному лучше наверно с пэтг распечатывать.По нагреву скажу так,для приспособы конечно чревато будет сильный нагрев от сверла,но если доводить до такого состояния сверло при заточке то оно долго не прослужит это будет явный перегрев,при заточке нужно что бы была рядом какая то посудина с водичкой(баночка) что бы периодически остужать сверло,и заточку производит лёгкими нажатиями(ПОДАЧА К ТОЧИЛЬНОМУ КРУГУ)по чуть точнули вытащили охладили глянули на кромки,опять вставили точнули вытащили остудили глянули,то одну кромку то другую.Как то так,на деле это проще получается чем описать,а так я в начале планировал сделать саму стойку из металла,а уже ложе из пластика,так как фрезерного нет,но потом решил всё таки сделать из пластика и как бы провести эксперимент,достаточно ли жёсткости будет или всё же метал нужен.Но как практика показала что и пластик имеет право на жизнь в этой приспособе,можно готовое купить из метала,контакты человека в инструкции написаны,цена у него на сегодняшний день была 2900р.я по его фото и моделил.Но повторюсь,опыта нет работы с другими пластиками но как пишут люди ,думаю с пэтг было бы по качественней .
15.03.2020 в 20:55
Вот накатал питицию ))
15.03.2020 в 21:02
15.03.2020 в 21:03
Вот сайт по заточке,может будет кому то интересно,не плохо описано   https://tehnomuza.ru/instrument/osnastka/kak-pravilno-zatochit-sverlo/
29.07.2020 в 12:00
Приспособа рабочая. Только Призма (деталь в которую вкладывается сверло) лучше делать из стали. У напечатанной очень низкий ресурс.
Видео такой же приспособы, только стальной.  https://www.youtube.com/watch?v=rFUczttvmX0
29.07.2020 в 12:08
30.07.2020 в 13:17
Здравствуйте,конечно лучше бы из металла ),но нет возможности реализовать как должно,попытался сделать из того что есть.
01.10.2022 в 20:30
Ну что сказать . Автору  большое человеческое спасибо за проделанную работу. Это действительно работает и  для человека мало имеющего дело с металлом о-о-очень большое подспорье.
Переточил 2 десятка сверел от 4 до 12. Проверил на 10 - отлично грызет сталь, не уводит, отверстие чистое, ровное.
В отношении самой модели. Печатал PETG., сопло 0,4 слой 0,2. стенка 1 мм.заполнение 50% сетка
Станина  хлипкая.. Гнется право/лево. Т.е  желательно добавить ребер жесткости. Если буду делать вторую - однозначно станину сделаю из металла.
Направляющая призма. Нет посадочных гнезд под головки болтов и гаек. Лучше если бы было три окна на установку адаптера и перемычки между окнами были бы в два раза тоньше. . Ибо есть сверла если зажимать в дальнем отверстии - не хватает хвостовика, а в ближнем - попадаешь на канавку.
Есть еще несколько разных недочетов вызывающие досадные неудобства , но как-то можно смириться, тем более что халявному коню...
 Автору еще раз - БОЛЬШОЕ СПБ.
Распечатано на 3D-принтере: Anycubic i3 Mega
11.11.2022 в 05:49
Норм приспособа. Для начала. Все свёрла перезаточил. А то вообще не сверлили. Благодарю за модель.
Съемник подшипников шагового двигателя из подручных материалов
Проблема пятой куры. Cura 5.2
Обзор Creality CR-Scan Lizard • Компактный и ловкий 3D сканер
[ВИДЕО] Прототип BJD куклы
Видео обзор систем контроля печати 3D принтера PICASO 3D Designer X PRO S 2. Возможности платформы Series 2
Как 3D-сканеры помогают ремонтировать автомобили после аварий
