Органайзер для электролобзика
Органайзер в кейс электрического лобзика DeWALT DW 320 K. Органайзер имеет отверстия под пилки, шестигранные ключи и противосколочные прозрачные вставки (ключ и вставки из комплекта). Органайзер фиксируется клипсой или винтами (есть соответствующие отверстия - если кейс отличается от приведенного). Размер пилок в данном варианте - не более 100мм (толщина кейса).
При печати необходимо учитывать усадку пластика - отверстия могут получиться меньше нужного размера.
спасибо вот только модель стоит на маленькой выступающей части, а я новичок и час не мог врубиться почему печатает по воздуху)))
Нужно при печати включить поддержку. Тогда выступающая часть не будет висеть в воздухе. Вот пример из FlashPrint.Распечатано на 3D-принтере: FLASHFORGE Dreamer
