ОНЦ-ВН-1_вилка
Загрузок
35
en7
14.01.2021
391
Модели штекера ОНЦ-ВН-1-2/16-В (точка-тире, аналог DIN 41529 ) собственной разработки (размеры по ГОСТ) для аппаратуры воспроизведения звука СССР. Под пайку. 2-а варианта колпачка, под разные сечения провода. На мой взгляд, лучшая альтернатива изделиям китайского бракопрома (см. фото с отвалившимся контактом под винт, у второго разъёма-напарника купленного на AliExpress контакт болтался, плохая развальцовка трубки контакта в винтовой части, а токи не маленькие).
Печатал ABS-пластиком, Tсопла=240-250°, Tстола=90-100°. Толщина слоя - 0,1 мм, скорости < 40 мм/c, заполнение - 100% (влияет на качество изготовления резьбы), поддержка включена. Контакты - с покрытием, из разъёмов, соотв. размеров или изготовлены самостоятельно - на фрез. станке с ЧПУ, с пом. ножовки и напильника и т.п.
Небольшой лайфхак.
Прошивка ghost 4S на ghost 5
Делаем кнопку stop для octoprint на Raspberry pi
Госзакупки, "Точка Роста" и 3D-принтер за тройную цену...
Ремонт дома с помощью 3D принтера | 3D печать держателей для гардеробной из Clotho ABS
Сгорел на работе
