Обратный клапан для домашнего циклона
Загрузок
27
Pihtachok
06.08.2022
337
Обратный клапан для домашнего пылесоса типа циклон, состоит из 5 деталей
винт м5 60мм, пружина и 3 напечатанные детали.
внешний диаметр 50мм и 60на70 основа с 4 отверстиями под шурупы.
Собирается весь клапан на одном винте без гаек вкручивается прямо в пластик,
детали необходимо притереть после печати. Я просто накрутил клапан на шуруповёрт и на медленных оборотах вращал в корпусе пока детали не стали хорошо скользить, так же из старой камеры велосипеда вырезал прокладку но она не обязательна, при установки клапана в пылесос сделал отверстие 50мм и когда установил клапан феном подогрел и загнул края для лучшего обтекания поверхности можно не делать если ставите в крышку.
О пружине ту что на фото поставил, но она была слишком тугой, откусил половину и всё стало отлично если не уверены отрезайте по чуть чуть и пробуйте пока не добьетесь результата)
Удачи всем если повторите отпишитесь будет интересно увидеть ваш пылесос)
06.08.2022 в 14:53
А вот как он работает)
Апгрейд принтера Anycubic Vyper (64 фотки!!!)
Как настроить ретракт в 3D печати | Аддитивный ликбез за 5 минут
О честности объемов адгезионных клеев
Решение проблемы с концевиком при выполнении команды AUTO_HOME
Обзор 3D принтера Creality Halot One Pro профессиональный апгрейд
Космический полет цен на профиль
