Mini Drill Press
Загрузок
7399
CraVeg
17.03.2016
17627
26
Небольшая станина для микро-дрели.
04.05.2016 в 23:48
Забираю!!!
19.07.2016 в 04:31
Распечатано
3D принтер Reprap S-508
19.10.2016 в 14:33
Подскажите, пожалуйста, общий вес распечатанных деталей из АВС пластика?
19.10.2016 в 14:39
Из ABS'а не печатал. Из PLA не взвешивал.
15.02.2017 в 10:47
Привет. Шпильки m8 ?
15.02.2017 в 11:45
Вопрос отпал. Нашел исходную модель http://www.thingiverse.com/thing:628696
Запчасти:
6x M3x12 болт
6x M3 гайка
320mm M6 шпилька (70mm + 2 * 125mm)
4x M6 гайка
2x M6 шайба
01.03.2017 в 15:57
Здесь не так. М3 крепеж зажимов, М6 основной вал и ручка, М10 вертикальные стойки. Длины не измерял, брал длинные болты и обрезал по месту.
01.03.2017 в 16:25
Ошибся. Не М10, а М8.
01.03.2017 в 16:25
Напечатал PLA и собрал. Тяжелее всего печатать основание, печать вертикальная, любая не точность в калибровке и деталь срывает. Отверстия под шпильку ручки имеют разный размер, пришлось вклеивать (или корректируйте до печати) в механизм, шарик накручивается отлично. Места под резинку нет, на мой взгляд стоит доработать, но, в целом, работает. Мой двигатель (покупал на Али с патроном) влез очень туго. Пробывал сверлить платы, получается отлично, сверла держаться дольше.
Для сборки будут нужны:
- Болт М6, обычной гайкой фиксируется ручка, с обратной стороны я поставил фиксирующуюся гайку.
- Болт М3 для фиксации шестерни, я просверлил болт и нарезал резьбу. Оригинальное отверстие шестерню не фиксирует.
- Шпилька М6 для ручки.
- 2 болта М8 вставляются в основание, затем шайба и гайка и вкручиваются в корпус на одинаковое расстояние. Затем выравниваются по шестиграннику и молотком запрессовал в основание. Зафиксировал ранее установленной гайкой.
- Натянул резинку, какую нашел.
16.03.2019 в 02:07
Подсветки зоны сверления не хватает.
08.03.2017 в 22:24
А что мешает повернуть основание в слайсере ?
09.03.2017 в 11:36
Большая контактная площадь. Начинает выгибать.
02.03.2017 в 04:02
Забивать молотком? это в любом случае разболтается и со временем вылетит из-за вибраций. Я ушел от таких станин на шпильках так как они не обеспечивают необходимую жесткость и крепление. Поэтому смоделировал целиковую станину. Так надежнее.
23.06.2017 в 19:42
С отверстиями неразбериха, а так все гут. :)
23.06.2017 в 19:43
Нормально станина печатается горизонтально, PLA
18.02.2018 в 00:12
Повторил данную конструкцию. В общем нормально (не смотря что есть воблинг), хомут двигателя моделировал сам под свой движок.
Стойки: шпильки м-8. Ось и ручка: шпилька м-6. Пружинный возвращатель.
PLA  от фдпласт 210-хотенд, 60-стол. Клей карандаш ЭрикКраузе синий.
PS: Здесь картинки нельзя полностью вставлять, обязательно обрезать?(((
18.02.2018 в 00:15
Ещё фото.))
18.05.2018 в 20:52
Под какой диаметр мотора расчитана конструкция?
04.01.2019 в 19:04
а, что повернуть на горизонт оснавание слабо.
15.03.2019 в 18:18
Для печати изменил крепление мотора под свой движок, удлинил элемент места крепления внутренней оси к ручке и переработал основание под крышку корпуса флоппи дисковода. Пружины возврата взял оттуда же. Наконечник ручки печатал в масштабе 90%.
По шпилькам:
  • 6мм шпилька ручки - 115мм;
  • 6мм шпилька внутренней оси - 72мм;
  • 8мм опоры  по 110мм 2шт;
  • 8мм шпильки жесткости основания  по 125мм 2шт
Ушло 120 грамм пластика. Готовый вес изделия 450 грамм.
30.03.2020 в 16:37
Автор:а можете ссылку на АлиЭкспрессе двигателя дать?под какую модель делали.спасибо за труды))
30.03.2020 в 16:46
Двигатель не приобретался, а был вынут из ненужной китайской сверлилки/шлифовалки от Pro`sKit.
01.01.2021 в 11:51
Хороший станочек, спасибо создателю. Заодно напечатал червячные тисочки к нему, но немного с размером не угадал, чуть поменьше надо.
21.09.2021 в 12:29
Комментарий удалён
21.09.2021 в 17:33
Распечатано на 3D-принтере: Z-Bolt PlusРаспечатано на 3D-принтере: Z-Bolt Plus
Тыковка
Простое изготовление спирального кабельного органайзера
Creality CR-Scan 01 • 3D сканер до 100 000 рублей, что можно получить? Примеры и обзор!
Установка сборки Li-ion аккумуляторов на 16,8V в беспроводную дрель Интерскол 14,4V (подробный гайд)
Обновление T-FLEX CAD 17.0.55.0 и приложений – 2D проекции, поверхности, работа с большими 3D профилями, стабильность и производительность
Школьная домашка на 3д принтере.
