Мини фуганок для тонких работ
Загрузок
106
WTF_MAN
25.10.2020
786
Мини фуганок для тонких работ с пластиком или деревом. Идеально подходит для зачистки углов и кромок на плоских поверхностях деталей после 3D печати. Отлично справляется со снятием фаски.
Нож из полотна (сплошной закалки) по металлу. Размер ножа по ширине 9,5..9,8мм (должен свободно вставляться в гнездо фуганка). Заточка режущей кромки 42..38 градусов. Длина ножа 30..40 мм. Важно чтобы заточка была строго перпендикулярна ножу.
Печатные детали необходимо частично доработать под свой нож: сошлифовать на абразивном листе клин так, чтобы при сборке он не доходил до основания корпуса 1,0..0,5 мм. Клиновое гнездо фуганка рекомендую печатать с коррекцией на растекание пластика. При необходимости доработать надфилем.
Настройку ножа можно проводить по листу бумаги (как на фото).
REFR на Photon Mono
Мысли клиента. Hercules G2 два месяца спустя.
Вторые впечатления от Hercules G2
Тест PETG
T-FLEX CAD 17 – самая быстрая САПР?
FLSUN Q5 Delta Upgrade. Подключаем модуль WIFI.
