Мебельная петля 35мм: приспособление для установки
Загрузок
334
Pavel-NS
17.08.2019
3515
Подробнее в 1-м комментарии
а так - по аналогии с http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/mebelnaya_petlya_povtoryaemye_otverstiya/
07.01.2019 в 22:28
Адаптер под мебельную петлю со стандартным диаметром чашки 35мм.
Расстояние от края дверцы до края отверстия 4,5мм
Крепим адаптер на дверце тех же саморезами.
Для сборки адаптера требуются пара саморезов 15мм длинной или чуть меньше.
Комплект разработан под сверло Форстнера 35мм, длинна от режущей кромки до ступеньки хвостовика 50мм. Хвостовик сверла имеет диаметры 11мм и 8мм.
Приспособление обеспечивает глубину сверления 10мм - для этого необходимо сверлить и устанавливать для того, чтобы втулка была не болталась по хвостовику сверла.
Печатать можно без поддержек.
27.02.2020 в 10:59
Спасибо!
AnyCubic Photon Mono, фотополимерный принтер. Обзор, тестирование, сравнение.
Классная 3D-модель получилась
ultimaker придумали французы ?
Модернизация Эндер 3
Ремонт 3Dtouch / клона bltouch
Настройка точности печати Flashforge Creator Pro 2
