Лабораторный БП. Один из многих.
Загрузок
175
antory
15.09.2021
784
8
Очередной ЛБП на основе проекта А. Гайвера. Добавлен двойной модуль питания USB.
Делалось для друга, забыл сфотографировать собранный.
Что в комплекте:
- модели для печати
- исходники
- фото с внешним видом компонентов
- схема соединений
В архиве находятся STL-файлы, готовые для печати, а так-же исходники в формате 3DM, STEP и SKP.
3DM - основной.
Корпус состоит из двух частей, печатается без поддержек. Верхняя часть располагается задней стороной на столе, нижняя - передней. Детали внутренних креплений, я думаю, и так понятно, как располагать при печати.
Платы прикручиваются на саморезы, крепление плат состоит из трех частей, между собой они собираются на винты М3 с гайками или на клей.
Крышка к корпусу прикручивается винтами М3 в закладные гайки.
15.09.2021 в 08:44
Можно схему и ссылки на начинку?
15.09.2021 в 13:30
Схема есть внутри архива, файл "wiring.pdf", а начинка почти вся у меня уже была, так что со ссылками сложно. Можно посмотреть в первоисточнике и на фотке, как это выглядит.
15.09.2021 в 13:42
Скорее всего речь идёт вот об этом проекте - https://alexgyver.ru/lbp/
18.09.2021 в 18:38
с таким количеством боковых отверстий кулер просто высосет воздух из ближайших отверстий. Остальное же останется на пассивном охлаждении. не спроста же алекс их так мало насверлил, и напротив радиаторов
18.09.2021 в 18:46
он дует на радиатор
20.09.2021 в 05:54
Ну лбп это трудно назвать, и зачем там модуль w1209?
20.09.2021 в 11:16
Модуль, насколько я понимаю, что бы вентилятор постоянно не гудел. А насчёт названия, так ЛБП проще сказать, чем источник постоянного тока с регулировкой напряжения и ограничением по току, что, по сути, и есть ЛБП, только качество сигнала хуже.
20.09.2021 в 18:52
Ну енто можно слегонца поправить)) если кондеров нужных поставить))
Дайджест от IMPRINTA №23
Снова про деградацию PLA
Напечатать самолет на 3D принтере • 15 отличных моделей для печати
Wildberries не перестаёт удивлять
Исследование действия фейри на модель из фотополимера.
Сопла 3D-принтеров и магические числа
