Детали для доработки координатного стола BG-6300
Детали для доработки координатного стола BG-6300. Модели печатаются без поддержек (всё необходимое уже есть в моделях.
Более подробно про назначение и установку в видео:
https://youtu.be/jg06Lzo0WaE
Доработки этого координатного столика стоящие и реально необходимые.
Мне кажется внутри резьбы нижней гайки присутствует лишняя плоскость!? Она попортит резьбу и усложнит ее доводку потом.
Если это так, можно ее плз убрать !?
Еще как идея, можно было оставить латунную втулку, а пластиковую деталь(и) с резьбой использовать как вторую регулируемую гайку в натяг к латунной, тем самым появилась бы возможность снизу иметь регулировку-выборку люфта, когда он снова проявится. Но это конечно же сложнее реализовать.
Плоскость не мешает и "калибровочным болтом" спокойно срезается. Но если очень хотите то могу и добавить. А насчёт использования латунной втулки то слишком уж стиснённое там пространство.
Если не сложно убери эту плоскость пожалуйста.
Верхнюю гайку уже распечатал, резьба выходит хорошо, но метчиком ее пройти не удалось :)
В смысле не удалось? Так-то в видео я и говорю, что метчиком не надо, надо обычным болтом с прорезями. Метчик прослабит резьбу. Это в принципе особенность метрической резьбы.
Метчик не нашел витки и сожрал резьбу в начале, плюс при попытки грубой силы далее расколол резьбу по слою печати. Там на полукругах больше мяса" бы желательно.
Это все нюансы, их легко решить. Деталь мелкая не жалко, сразу распечатал новую.
Возможно у вас получилась лёгкая переэкструзия. Деталь без плоскости добавил.
Спасибо, сразу же распечатал нижнюю.
