Адаптер вместо акумулятора Энкор accumaster на 18 вольт
Сильно не пинайте, рисовал в Тинкеркаде. Аналогичных готовых моделей в инете не нашел. Что то типа удлинителя аккумулятора Энкор. Провод уходит к аккумулятору 18в на базе 26650 (работа пока в процессе). Есть готовая такая штуковина и недорого, но почему то ее ни у кого нет в продаже.
Пластик PET-G. Сопло 0,4, высота слоя 0,2мм. Заполнение 65%. Температура 235/70. Поддержки обязательны. И брим наверное тоже, т.к время печати у меня верхней части больше 8 часов (без доплиний по краям велика вероятность загиба краев).
При желании данную приблуду можно применить как переходник к аккумуляторам других производителей или сделать аккумулятор на базе 18650. Состоит из 3 частей: верх, низ и кнопка, под которой установлена пружина диаметром 10мм. Верх и низ соединяются 4 саморезами (передние долны быть короткие до 6 мм или обкусить). Внутри к кусочку фольгированного текстолита (прикручен к корпусу 2 саморезами) припаяны контакты (брал от неисправной платы АКБ Макита). Все это планируется к энкоровскому высоторезу (покупать готовый мощный АКБ жаба душит).
Да, можно совместить с вот этой штукой, и подключать аккумы Makita. Правда есть одна проблема - сложно дохлую плату от Makita найти.
Отверстие под провод сверлил по месту. Я правша.
