Я есть Грут!
Tash.with.Lash
13.04.2015
5851
Печать на PICASO 3D Designer 0.1 mm 30 mm/сек
03.08.2015 в 09:16
Prusa i3, слой 0.2 мм, PLA
На печать ушло 6,5 часов. После чего был загрунтован, покрашен художественным акрилом и покрыт матовым лаком.
Спасибо за модель ;)
20.05.2016 в 12:51
200 микрон, ABS Bestfilament,
без поддержек и обработки.
05.06.2017 в 15:34
Грут, PLA FDplast, слой 0.1, постобработка дихлорметаном и покраска
12.03.2019 в 20:45
Спасибо за клёвую модель) пластик АБС хаки слой 0,1
Снижение скорости свободного перемещения для первого слоя
Фильтрация воздуха из термокамеры
Пластик Spider Box - не брать ни в коем случае!
Ещё раз про замену lm8uu
Изыская по поводу каретки X для Flying bear P905 под TITAN DIRECT
Еще одна самоделка, и понял, что всё только началось ,часть II. маленькое продолжение
