Советский стальной монстр танк КВ-44
Загрузок
58
spc
08.05.2021
1119
Модель сверхтяжелого танка КВ-44, что тут еще скажешь? Весит, кстати, около 760 граммов.
Модель немного модифицирована по сравнению с той, которая на картинках (но это внутренние модификации). Если будут проблемы - обращайтесь, будем думать.
Как это сделано: https://3dtoday.ru/blogs/spc/sovetskii-ne-sovsem-stalnoi-monstr-kv-44
На всякий случай проверьте, чтобы все детали лежали на столе. Все, кроме пушек печатается с заполнением по желанию и, при необходимости, с поддержками (голова и центральная пластина). Пушки - в режиме вазы. Количество деталей - в архиве с STL, примерная инструкция - на картинке. Облегчить сборку и вращение башен можно силиконовым спреем-смазкой по чуть-чуть внутрь каждой башни (при покраске — после нее).
Я печатал из PETG соплом 0,6 c заполнением 20% на скорости 40 мм/с.
12.05.2021 в 21:57
Очень необычно. Считал что это не возможно, но вот тому доказательство...
Про дурака и лыжи
ESP32 WiFi для SKR2, Octopus
Воспользуйтесь осенними скидками на расходные материалы для 3D-печати от Filamentarno!
Негативное влияние Fairy (фэйри) на прилипание к столу или PLA не липнет к столу
Панель управления Flyingbear Ghost 5 (octoprint + klipper)
Тыковка
