Намоточное устройство для самодельного PET пластика в сборе
Загрузок
497
Дымок(R)
14.11.2021
1799
8
Полностью все мои наработки по получению PET пластика. В архиве как STL так и исходные файлы для KOMPAS 3D v19.
Для сборки понадобятся винты М3х20, М3х15, М3х10, М3х5. Шпилька М3х1000, гайки и шайбы М3
Подшипники 623ZZ или RS 5шт и 625 х 2шт.
Червячную пару печатал ABS-ом. Долго не тестил, но крутится лучше чем PETG и не скрипит. Шестерни же наоборот из PETG - меньше шумят.
14.11.2021 в 16:51
16.11.2021 в 10:31
Трубка на катушке очень маленького диаметра, плюс нет обдува вентилятором сразу после выхода прутка из сопла, иначе после снятия с катушки он будет волнистый как вермишель, а еще нужен обводной ролик для ровной намотки.
16.11.2021 в 22:23
Спасибо, учту +1
17.11.2021 в 03:03
А в качестве фиксатора прутка на катушке, можно использовать капроновую нить. Завязывается кольцом за луч шестерни на барабане и продевается пвх трубка от капельницы, конец прутка продевается через петельку и складывается пополам, на место стыка натягивается трубка (2-3 см). Таким образом намотка всегда начинается от стенки катушки, и соединение/разъединение занимает несколько секунд.
18.11.2021 в 12:20
Тут у меня сделано отверстие через ось катушки. Просто продел, придержал, а дальше она сама потащит.. А вот не от края это да... Ну посмотрим капрон подвязать не долго.
19.11.2021 в 05:09
Я раньше тоже мучался с креплением прутка к катушке, в оригинале была пластинка на 3х винтах, потом отверстие куда заправлял пруток, но надо было контролировать пару оборотов, иногда выскакивало. Капроновая нить решила все проблемы. А от края до края это обводной ролик, перед катушкой ставится ось (ширина примерно такая же как у катушки) на нее одевается шкив (обводной ролик) диаметр 30 мм
21.11.2021 в 15:52
Я свою собирал из ДСП. Твой вариант выглядит легким. И у меня моторчик от дворников через шимку подключен.
26.11.2021 в 14:04
Да, и по расходу не много пластика уходит - дай бог 500гр.
Обзор 3D принтера Phrozen Sonic MEGA 8K и ручки Cure Beam
Обзор и сравнение Anycubic Photon Mono X 6K VS Mono X
Печать PETG: Практический поиск максимальной, допустимой и оптимальной скоростей печати.
Облегчаем моторы
Фестиваль "Тёмные материи" - краш-тест 3D-печатных ништяков
Тестирование механических свойств Siraya tech fast +Tenacious
