3G антенна "biquad", или антенна Харченко
m0Ray
08.10.2019
922
Детали для изготовления зигазгообразной антенны Харченко, или "biquad". Потребуется также лист металла, или же лист другого материала и фольга, а также медная проволока. Диапазон 2100МГц, параметризовано. Для поста https://3dtoday.ru/we-print/3d-i-3g-pechataem-antenny
В металлическом или фольгированном листе размера не менее 150x150мм по центру сделать отверстие под провод. Шаблон наклеить на металлический или фольгированный лист так, чтобы трубка шаблона совпадала с отверстием. Из медной проволоки изготовить вибратор антенны Харченко по шаблону. Продеть провод от модема через отверстие и трубку, распаять на вибратор. Закрепить вибратор на шаблоне. Установить антенну на ножки.
08.10.2019 в 17:34
диапазон какой?
08.10.2019 в 17:36
2100МГц. Поправил описание, благодарствую.
Удаленное охлаждение для новой каретки на Flying Bear P905
Некоторые соображения о температуре печати для ABS... Обобщения опыта 3 лет.
Настройка Klipper для Delta (Predator SKR1.4 Turbo + 2209 UART)
Дельта, Robin, МДФ.
Пенорезка. Или резка пенопласта при "участии" 3D принтера
Сушилка для горнолыжных ботинок
