ТУ37.459.242-99, патрубок помпы, 351-3730010-10
Загрузок
302
chus
30.07.2016
4984
8
Патрубок насоса отопителя дополнительный электрический циркуляционный VPM 03780 (18мм)
ОЕМ-номер: 351-3730010-10
Применяемость: ГАЗ 3221, 2217 «ГАЗель», «Соболь», «Баргузин» выпуск с 2003 г., УАЗ 3160-3163 «Патриот», ЗИЛ 5301 «Бычок» (D=18мм)
30.07.2016 в 22:01
Надеюсь прослужит долго
31.07.2016 в 09:25
Это для ГАЗ УАЗ, я правильно понял, помпа на печку?
31.07.2016 в 11:33
Если честно я не знаю :) К слову товарищ попросивший печать, был мной  осведомлен  о характеристиках АБС и температуре эксплуатации 75-80 градусов и то что, бензин, ацетон и т. д. для него крайне пагубны.
18.08.2017 в 11:24
Думается что у товарища эта штука скоро даст течь.
Температура антифриза, грубо говоря, может достигать 130 градусов при неблагоприятных условиях. Рабочая температура двигателя в среднем 90-100 градусов.
ХЗ какое там воздействие оказывает антифриз на ABS пластик, но некоторые из них содержат очищающие присадки, которые может быть смогут пожрать АБС.
Наверное лучше такую вещь печатать из PLA, т.к. его берёт только дихлорметан/этан, а они уж точно ядовитее антифриза ))
18.08.2017 в 13:19
Оказалось, что мой знакомый   приладил эту помпу куда то на даче ))  и качает ей обычную дождевую воду.
18.08.2017 в 13:40
При таких условиях ничего не будет ))
18.08.2017 в 11:24
А вообще спасибо за модель. Мне в будущем пригодится, т.к. стоит такая же помпа.
07.11.2019 в 20:22
Исходники модели есть??? Мне надо подредактироваь эту улитку((((
Cross-BOT. Приснилась новая кинематика для 3D принтера.
Циркуль "Балеринка"
Обзор 3D принтера Wanhao D12 300
Azeron Cyborg V3.0 или нет предела совершенству...
RRF: не только включение, но и выключение с одной кнопки
Мишка дзен
