Центрирующая вставка в ареометр
Загрузок
25
Lagros
04.01.2020
410
При измерении плотности электролита в автомобильных АКБ используют ареометр. Но было замечено, что поплавок постоянно стремится прилипнуть к стенке. Это мешает измерению. Сделал простую вставку, которая позволяет центрировать верхнюю часть поплавка. Внутренний диаметр колбы 22 мм. Диаметр верхней части поплавка 6 мм. Пластик должен быть стоек к кислоте. Очень удобно. И поплавок теперь не тарабанит в колбе.
Печатал CoPET. Температура стола 100, экструдера 240.
05.01.2020 в 16:42
Не много не понял, вставка одевается на поплавок и с ним плавает?
05.01.2020 в 17:24
Нет.
Вставка сжимается и вставляется в колбу. Там она разжимается и силой трения удерживается.
Она фиксируется на внутренней части колбы (диаметр внутренней части колбы 22 мм, а внешний диаметр не сжатой вставки 24 мм.).
Верхняя часть поплавка свободно в нем перемещается (диаметр отверстия вставки 6,4 мм, а диаметр верхней части поплавка 6 мм.).
Расположение вставки выбрано так, чтобы поплавок в самом нижнем положении не выпадал из вставки.
05.01.2020 в 18:01
Ясно, спасибо. Я это и хотел узнать.
Циклон Гигант
Типа Titan экструдер для V6, и невидимая беда при нём
Медноголовый даст 450 градусов для ПИКа
3D Принтеры с термокамерами, и зачем они нужны.
Пятница. Видеоурок правильного описания проблемы.
Пластик Tevo Petg или кто тут будет умничать?
