Складной крючок в багажник Лада Гранта/Lada Granta седан
Загрузок
126
Sturmovik
19.02.2021
794
6
Складной крючок в багажник гранты седана в отверстия под полкой.
Установка крючка:
1. В основание с обратной стороны устанавливаются две гайки М3.
2. Основание с гайками устанавливается в любое подходящее отверстие полки багажника.
3. Кожух-фиксатор устанавливается снизу основания и прикручивается к основанию двумя винтами М3х8.
4. В основание устанавливается крючок и закрепляется винтом М5х20 с гайкой М5. Гайку желательно брать самоконтрящуюся, чтобы избежать откручивания.
При печати располагайте детали таким образом, чтобы исключить разламывание слоев под нагрузкой. Так основание я печатал на боку с поддержками. Дольше, но зато все нагрузки приходятся вдоль слоев.
Печатал из ABS слоем 0,2 со 100% заполнения.
Проверял нагрузкой в 5 кг в виде бутылки с водой. Больше не пробовал, хотя должна выдержать и больше по ощущениям.
20.02.2021 в 08:58
Добрый день!
В скруглении крюка должно быть усиление, и у основания где вставляется
винт, эти места самые нагруженные, по принципу буксировочного крюка, в целом идея хорошая!
Можно вместо крюка использовать карабинчик.
20.02.2021 в 16:10
Про крюк понял, а про какое место в основании идет речь? Где винты М3 или где винт М5?
21.02.2021 в 03:37
Доброго времени суток!
Я имел ввиду тут, сделать больше скругление, отмечено на фото оранжевыми полосами, у Вас возможно они есть, но я бы усилил, но до степени нормального захода крюка
22.02.2021 в 10:47
Понял, спасибо. Учту.
24.02.2021 в 17:40
добавьте усиленное основание или оригинал основания для доработки, пожалуйста!
25.02.2021 в 22:00
Добавил усиленное основание
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
