Ручка КПП в виде рукоятки от японского меча катана
Загрузок
1894
Pashka_Khv
06.06.2015
15003
12
Модель ручки КПП. Ручка исполнена в виде рукоятки от японского меча катана. Диаметр под резьбу М10.
09.06.2015 в 12:28
Спасибо за модель! А зачем ручка разбита на 2 части?
09.06.2015 в 13:06
Пожалуйста)
Внутри отверстие разного диаметра. Сначала более широкое а потом узкое под резьбу. Это сделано для того, чтобы ручка максимально низко закрутилась на шток. Чтобы можно было нарезать резьбу пришлось разделить ручку на 2 части.
03.07.2015 в 15:02
Оригинально! Тоже хочу такую сделать в свой ниссанчик! У Вас нет файлов в STL-формате?А то OBJ не могу открыть.
03.07.2015 в 16:25
В STL нет. Попробуйте конвертировать в Netfabb Basic
05.07.2015 в 16:28
Получилось, спасибо!
02.04.2019 в 16:15
А гарда зачем с выемкой понизу? Потом поддержки выкусывать...
04.11.2020 в 04:13
А поверх ручки ткань наматывать? Или есть текстурная поверхность под вид этой намотки?
04.11.2020 в 04:23
Просто у меня была такая же рукоять с Алиэкспресса. Но она из дерева, металла и ткани. Может есть файл под текстуру намотанной ткани?
05.11.2020 в 01:24
Зачем? Гораздо приятнее если ткань будет. Наматывается обычный шнурок - тканевый или кожаный.
05.11.2020 в 09:56
Заморачиваться с шнурками неохота , сразу  бы напечатать готовую рукоять. Попробую сам нарисовать.
18.11.2020 в 18:32
сделайте stl файл хочу скачать
27.09.2021 в 11:41
Сделал новую ручку взамен сломанной для зонта-трости.
Распечатано на 3D-принтере: Anycubic i3 MegaРаспечатано на 3D-принтере: Anycubic i3 Mega
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
