Переходник для дефростера от Калины 2 на УАЗ Патриот (до 12г).
Переходник сделан так, чтобы входил очень плотно в мягкую обшивку торпеды и не требовал никаких доп. креплений.
Оставил расстояние 5-6 мм между основанием переходника и воздуховодом авто для демфирующего материала (поролон, резина и т.п.).
Переходник рассчитан под под дефлектор (Калина 2, Гранта, Дастер ). Номер по каталогу- 2190-8104040.
не подходит по размерам!!!
По каким размерам?? Поставлено больше 500 раз разными людьми...
Деталь 3д размеры 88 на 81. а у меня дефростер размером 85 на 77. Патриот 2011 года. поэтому он просто не входит в панель. уж не знаю как там кто что ставил.
Спецально для офиЦеров
Инструкция по установке Переходника для дефлектора
№ 2190-8104040 (Калина 2) в торпеду УАЗ ПАТРИОТ
1. Демонтировать «штатный дефростер» из торпеды УАЗ ПАТРИОТ.
2. Наклеить на поверхность Переходника, направленную к воздуховоду торпеды УАЗ, демпфирующий материал (поролон, резина, гофрокартон). Толщина материала 6-7 мм.
3. Измерить ширину нищи (по отделочному мягкому материалу отделки) для установки дефростера на торпеде УАЗ. Ширина должна находится в пределах 84-85 мм.
При необходимости аккуратно срезать мягкую отделку любым острым инструментом до 84 мм. Это делается только по ширине ниши.
4. Устанавливается Переходник, в нишу торпеды УАЗ, легкими ударами руки. Держится переходник за счет мягкой отделки торпеды и не требует доп. крепежа.
Обратите внимание.
За счет точности изготовления Переходник устанавливается очень плотно и практически не подлежит демонтажу.
5. Калиновский дефлектор укорачивается на 19 мм.
6. В Переходник вставляется дефлектор (Калина 2). Для вертикальных направляющих дефлектора на Переходнике имеются соответствующие вырезы.
Ну чО на офицеров топить!? Мы люди порядочные. Тем более та фотка, где на коврике зелёном, моя!)))
Офицеров не обижаем!))
для тех кто глух и в танке - проще размеры подогнать как нужно вместо того чтобы резать пилить ломать крошить.
Да, у вас выглядит все очень красиво. но я не хочу ниче резать и пилить, доделывать, это ведь 3д печать, можно ведь просто размеры подогнать чтобы все вошло без лишних движений :) но тут как говорится хозяин барин, кто то магнитолу за 1600 рублей с Китая в Патрик пихает :)))) с кривым сенсором :))
А где взять размеры?
