Переходник под лампу с цоколем IH01
Загрузок
Lollim
30.06.2020
164
Внимание!!!!! Для автомобилей с правым рулём и оригинальными ЯПОНСКИМИ фарами! Модель для цоколя под лампу IH01 Koito. Т.к. у японских фар угол поворота лампы отличается от европейских, вставляем лампу в переходник так, чтобы пучёк света из фары не светил в лево и стараемся сфокусировать его путём вращения лампочки в нужную сторону. Дальше настраиваем сам отражатель фары. В итоге получаем хороший свет и не слепим встречку. На фото лампы компании ProSvet, модель не помню, цоколь H4 (не реклама).
Пластик Petg, стол 75, сопло 240.
04.07.2020 в 10:52
Как насчёт температуры под 100°С. И ещё из-за смещения лампы по оси относительно отражателя назад уйдёт фокусировка светового пучка .
05.07.2020 в 13:10
По температуре. Если лампа галоген -то возможно модель поплавится, у меня диодная лампа, температура ниже, плюс у нее лепестки для охлаждения выведены за корпус фары, так что в моём случае проблем быть не должно. Вчера пыльник с фары снимал, всё хорошо. Насчёт идеального светового пучка это только лампы Koito, другого ничего нет и лампы H4B тоже не помогут (они отличаются). Но по крайней мере я встречку не слеплю и свет неплохой. На мой взгляд это идеальное решение, и получается аккуратнее, чем самому из консервной банки вырезать переходник или подгибать усики на лампе.
05.07.2020 в 14:02
Вот так ещё люди заморачиваются. Геморно, но зато с пучком всё нормально
Почти окончательный личный выбор адгезива для стола для ВСЕХ популярных пластиков
Тензодатчик усилия подачи филамента экструдером
Scara - Home`s 3Dprinter. Настройка.
Адаптер для skr 1.3 на Predator
Циклон Гигант
Типа Titan экструдер для V6, и невидимая беда при нём
