Крючок для пакетов на кресло авто (Веста)
Крючок для пакетов в автомобиль, непосредственно на фото Лада Веста.
Модель доработана, на фото первый вариант.
Диаметр отверстия для установки на направляющую подголовника 14 мм.
Делал в Компасе. Вам исходный файл нужен?
Мне нет, но думаю можно прикрепить - может кому и понадобится.
Исходник добавил!
Нагрузки странно распределены, надо было бы как то под углом что ли сделать...
Крючок спроектирован таким образом, чтобы при печати не использовать поддержи. При печати PLA, соплом 0.4, толщиной слоя 0.2 и 100% заполнением печать 38 минут
ну и пр таком изгибе поддержки не нужны, вот как на картинке - 50°, а принтер печатает 60° без проблем.
А можно попросить распечатать крючок под таким изгибом, хочется глянуть как это выглядит, особенно на столе после печати. Если не сложно.
Вот только проблема - в плоском крючке нагрузки вдоль слоев, а в изогнутом - уже поперек, на расслоение.
Могу конечно напечатать, но только соплом 0,8 мм, менять мне уже сложно. Пойдет?
да, признаю, без поддержек получилось не очень...
Спасибо за потраченное время и творческие изыскания!
Вот ссылка на погнутую модель https://yadi.sk/d/hjU8k1WgDV-IqA
Спасибо за модель! Дома покалядую с ней!
Да модель существенно лучше получилась.
К сожалению хочу сказать, что после двух неудачных попыток с разной скорость, так и не получилось нормально распечатать модель без поддержек.... Что в принципе подтверждает правильность выбранного направления при проектировании и разработки крючка.
[QUOTE]К сожалению хочу сказать, что после двух неудачных попыток с разной скорость, так и не получилось нормально распечатать модель без поддержек.... Что в принципе подтверждает правильность выбранного направления при проектировании и разработки крючка. [/QUOTE]Ну да, я к тому же выводу пришел. Печатаем в плоскости, нагреваем и гнем как нужно. Нет смысла модель гнуть, ну покрайней мере смысла нет эту модель гнуть.
Ок!
