Крепление запаски для Logan-а
Загрузок
38
sp007
26.08.2019
1191
Крепление запаски в автомобиль Logan. Для чего надо. Штатно, запаска лежит в багажнике в нише опорной поверхностью вверх. При этом снизу образуется пространство которое не используется. Или для того чтобы его использовать надо поднять колесо, а потом положить на место. Если колесо перевернуть, то внутрь можно положить много чего полезного - электронасос, инструмент или еще чего... Но вот бяда. Посередине торчит штырь с резьбой. Его можно срезать. Но. Тогда штатная крутилка не держит колесо. Вот это и есть замена штатной крутилки. Делаем пластину которая по диаметру больше отверстия в колесе, внутри пластины делаем отверстие под крутилку, и вуаля. Катаюсь уже месяц, колесо держится. Раньше просто лежало под своим весом...
Развитие проекта mod4smd.
Спойлер на mark x 120
Как починить 3D-модель для печати | Аддитивный ликбез за 5 минут
Встретьтесь с SHINING 3D на выставке ИНТЕРАВТО в Москве
Обзор 3D сканера RangeVision Neo бюджетный избранный
Phrozen TR300 Ultra-High Temp Resin. RERF и термическая закалка
