Колпачок болта колеса Opel Corsa D
Загрузок
192
vorotnikov.s
20.11.2017
2596
Декоративный колпачок на болт крепления колеса Opel Corsa D. Смоделирован на основе оригинального колпачка - на модели в разрезе с внутренней стороны видны выступы для плотной посадки на болт. На третьем фото распечатанный колпачок с толщиной слоя 0,2 мм. Всем опелеводам в подарок.)
18.08.2021 в 23:35
спасибо автору скачал и напечатал первый колпачок на anycubic i3 mega мне надо на форд паркетник при 100% внешние размеры сошлись но внутренний на 1 мм меньше поэтому на гайку не налазит материал серый CoPet  не будите ли вы любезны сделать внутренний диаметр больше на 1 мм за шёт стенки корпуса или скинуть исходник огромная благодарность автору за всё
Распечатано на 3D-принтере: ANYCUBIC i3 Mega S
3DMall | Популярные модели 3D-оборудования | Июль 2022
3D-сканеры EinScan улучшают производство ортопедических фиксаторов
LIDER-3D и OZON: поддержим 3D печать скидкой 35% на пластик!
Fusion 360. Урок - Косая шестерня (на примере реального заказа)
REC rPETG GF. Часть первая. Микроскопическая.
Значок Кровопускателей Кхорна из Warhammer 40000
