74815jd00a Дефлектор qashqai (совместимая деталь)
Загрузок
20
maximus_wand
16.05.2021
652
Два варианта. Целиком и из двух частей по габаритам Ender-3. Под склейку.
Напечатать SBS и склеить паяльником с тонким жалом по стыку при температуре 230-240 градусов.
Печатаю в кубе из панелей ламината. По слоям не разбирается. На напечатанную модель пробовал наступать, разгибается, не ломается, когда ногу убираешь, возвращается в исходное состояние.
Без куба и с неправильными параметрами температуры не сделать. Либо треснет по слоям.
16.05.2021 в 16:41
какой конкретно qashqai и куда этот дефлектор?
23.05.2021 в 10:28
Дефлектор защиты тормозных шлангов. Qashqai J10
Под машинами стоит. чтобы снег не налипал на тормозные шланги ручного тормоза.  Там их две штуки. Слева и справа. Формы разные. Это левая
Код детали указан. На настоящую по нему можете выйти. Деьаль совместима с Инфинити, вероятно, поэтому ценник равен стоимости материала умноженный на 300 и составляет 5..10 т.р.
Вес исходника 80 граммов. Пластик у неё как у лопаты Fiskars.
Напечатанные детали у меня по слоям разбирались пока не сделал для принтера герметичный куб из ламината. Теперь всё нормально.
Пробовал отливать пластиком Caspol One. Получилось чётко, но пластик спустя пару месяцев становится очень колкий. Сломалась.
Напечатал эту SBS в кубе. Получилась крепкая. Наступаешь на неё выгибается, но не ломается.
Пока стоит.
Cross-BOT. Приснилась новая кинематика для 3D принтера.
Циркуль "Балеринка"
Обзор 3D принтера Wanhao D12 300
Azeron Cyborg V3.0 или нет предела совершенству...
RRF: не только включение, но и выключение с одной кнопки
Мишка дзен
