Урал грузовой автомобиль. STL+SolidWorks+фото
Загрузок
1764
onvoid
24.09.2018
6719
5
STL заархевированны в WinRAR5.70(для сохранения).
Ural 6x6 (stl + solidworks+ photo)(WinRar5.70, password 112).rar (пароль 112)
Игрушка похожа на грузовой автомобиль Урал(высота 54мм, длинна 158мм, ширина 51мм)! Для соединения деталей использовал SBS-сок(sbs+ксилол, до густоты) в качестве клея, и 2 винта М3х11 или М3х12 с потай-головкой и обычные гайки М3 с гранями под ключ 5мм. Для осей электрод электро-дуговой сварки 2.5мм. Для осей, надо использовать какой нибудь клей, металл-пластик.
STL archived in WinRAR5. 70(for saving).
Ural 6x6 (stl + solidworks+ photo)(WinRar5. 70, password 112).rar (password 112)
The toy is similar to the Ural truck (height 54mm, length 158mm, width 51mm)! To connect the parts, I used SBS-juice (sbs+xylene, up to density) as glue, and 2 m3x11 or M3x12 screws with a potay head and ordinary M3 nuts with 5 mm turnkey faces. for axes, the electro-arc welding electrode is 2.5 mm. for axes, it is necessary to use some glue, metal-plastic.
25.09.2018 в 15:34
тема про эту модель
http://3dtoday.ru/we-print/avtomobil-ural-igrushka-/
24.10.2018 в 21:46
Для новичка очень хорошо.
18.11.2018 в 17:27
Модель выглядит очень круто, может когда нибудь попробую распечатать и собрать.
17.01.2020 в 11:14
Алексею огромное спасибо за присланные отдельно файлы!!! Ребёнок в восторге от мадели, теперь всем рассказывает что папа мастер игрушек. Мне и самому понравилось, особенно собирать его. Получился как настоящий, ещё и светится в темноте. Мадель рекомендую, не пожалеете. Алексей при возможности модорнизируйте его, я обязательно его сделаю ещё с большим удовольствием. Ещё раз спасибо!!!
Распечатано на 3D-принтере: Magnum Creative 2 PRO
19.01.2020 в 06:41
Спасибо за лестный комментарий!!!
Видео-таймлапс, 3D моделирование геймпада в Blender 3.2. Учимся вместе с 3DTool.
3D строительный принтер в возведении зимнего автономного тепличного комплекса.
Увеличить механическую прочность на сильно нагруженных деталях
Арт-объект с лицом заказчика
3D-сканирование в медицинском образовании на примере Университета Мурсии
Доступные фотополимерные смолы после закрытия границ
