Огненная саламандра
Загрузок
628
Egen_M
11.03.2020
3760
10
Нашёл на сайте https://www.thingiverse.com/thing:3973236 модель ящерицы, и начал над ней экспериментировать. При печати двумя цветами, чередуя чёрный и жёлтый цвет, добился некоторой схожести с огненной саламандрой. Всего было напечатано шесть слоёв. Начиналась печать с чёрного цвета, до 16% от полного объёма. Затем шёл жёлтый цвет - до 32%, опять чёрный - до ~50%, жёлтый – до 68%, чёрный – до 86% и жёлтый – до 100%. Результатом печати, остался очень доволен.
Печатал пластиком PLA. Сопло – 0,4 мм. Слой – 0,2 мм, Заполнение делал 100%, но можно его уменьшить до 50%.
11.03.2020 в 18:39
А как разным цветом печатал то?
11.03.2020 в 19:22
 печатаешь  одним потом пауза, меняешь пластик и дальше
12.03.2020 в 00:01
А у меня 2 цвета можно делать) спасибо
11.03.2020 в 19:20
а зачем заполнение  100%?  я такую саламандру печатал  с 10%,  или как то влияет смена пластика?
11.03.2020 в 19:33
Да процент не заполнения, а высота слоя...
11.03.2020 в 20:09
Заполнение 100% увеличивает время печати всего на 10 минут, поэтому решил, что 100% всё таки будет прочнее и поувесестее, если модель в руках держать. :)
18.03.2020 в 12:29
Вопрос автору, а не могли бы написать высоты смены пластика ? А то по процентам получается ерунда какая то... Не так красиво как у вас.
Спасибо.
18.03.2020 в 17:24
У меня на Anycubic I3 Mega, на экране, показывает сколько, в процентах, уже напечатано. Поэтому видя на дисплее процент печати, я и менял пластик.
Нарезал модель через Curu. Останавливал на паузу, для смены пластика, на глаз, по процентам печати. Сейчас визуально, по перемещению ползунка, при просмотре слоёв в Cure, примерно рассчитал. Всего получается 86 слоёв. Чёрный 1 - 7 слой, жёлтый 8-15, чёрный 16-23, жёлтый 24-37, чёрный 38-51, жёлтый 52-86. Примерно так. :)
27.03.2020 в 20:17
смена пластика на высотах
2.2
3.4
4.8
7.4
9.8
Начинаем черным, заканчиваем желтым
18.11.2020 в 12:26
Распечатано на 3D-принтере: Creality CR-10S Pro V2
Создание прототипа черепа из КТ
Искусство в массы или очередной раз про паузу в Cura
3D-печать и основы моделирования в Fusion360
Про использование защелок при 3D моделировании
Как я BL Touch воскресил.
REFR на Photon Mono
