Игрушечный пистолет - Ремонт
Загрузок
12
3Delta_storog
02.07.2021
709
Игрушечный пистолет - ремонт.
Пистолет игрушечный, под пластиковые пульки. Разборка и восстановление сломанных спускового крючка и поршня. Фиолетовые детали на фото - это замена, 2 неудачная версия. "Напилинг" не помог - переделал и напечатал заново. Пара малолетних пользователей очень довольна, подожду и посмотрю, как быстро сломают. Китайцы - осьминоги! Мне с трудом удалось собрать всё обратно: там 4 пружины внутри.
Печаталось PETG, FD-plast, 240/70 "попугаев"
08.07.2021 в 11:44
По результатам использования: печаталось соплом 0,4мм, слой 0,2мм. Постобработка для поршня: достаточно сгладить слои наждачкой, профиль зуба сгладить/поправить надфилем. Желательно, но не обязательно, смазать поршень снаружи смазкой, не разрушающей резиновый поршень. (Я использовал капельку тефлоновой смазки для точной механики и резиновых уплотнителей.) Спусковой крючок: возможно, появится 4 версия, в которой будет отверстие под гвоздь - ось, на которой спуск и сидит.
Негативное влияние Fairy (фэйри) на прилипание к столу или PLA не липнет к столу
Панель управления Flyingbear Ghost 5 (octoprint + klipper)
Тыковка
Простое изготовление спирального кабельного органайзера
Creality CR-Scan 01 • 3D сканер до 100 000 рублей, что можно получить? Примеры и обзор!
Установка сборки Li-ion аккумуляторов на 16,8V в беспроводную дрель Интерскол 14,4V (подробный гайд)
