Грузовик Лёва Готовый для печати
Загрузок
1396
radmirgru
17.08.2019
8431
16
Делал на заказ для 3d ПЕЧАТИ
24.02.2019 в 16:44
Прикольно, машинко 6.5см, колесо 14см
24.02.2019 в 18:39
Опять загрузил перегрузил, у меня всегда колесо 14 мм. А машинка 6.5 как положенно что делаю не так подскажите?
24.02.2019 в 19:49
Странно, загрузил в слайсер, все норм.
Я просто всегда все модели прогоняю через билдер для исправления ошибок, он показывает колесо 140мм
24.02.2019 в 19:51
Да у меня просто была волокита с масштабом перед печатью, поэтому я и подумал что опять что-то не так.
24.02.2019 в 19:53
Кстати не пойму а как на сайте у своих загруженных моделей заменить Инструкцию, там же надо валики самостоятельно как-то вклеить, и ацитоном обработать. Покажите кстати после печати что вйдет интересно будет посмотреть.
24.02.2019 в 19:50
Исправляюсь плюсиками.
24.02.2019 в 18:40
Машинка 6.5 см
04.03.2019 в 16:06
А втулки для колес не подразумевалось? Или я не вижу их? Скажите как соединяли то?
05.03.2019 в 16:25
Оси для колес нарисовал и напечатал сам, но машина не катается :( Колеса ровно под размер арок, провернуть можно с трудом. Напечатано PLA и "заглянцовано" дихлорметаном.
27.09.2019 в 17:24
Премного благодарен уважаемому автору за эту модель.
кузов и основную деталь печатал с масштабом 150%, колёса по отзывам отсюда 145%, чтобы они вращались. Ось 5 мм идеально входит в отверстие для оси, колёсики крутятся. Чуть попозже сделаю фото, допечатывается колёсико.
27.09.2019 в 21:38
к сожалению, пропорции модели не позволяют увеличивать колёса, видна явная диспропорция колёс относительно оригинала. колёса, напечатанные в размер, не вращаются в арках. уважаемый автор, поправьте, пожалуйста. спасибо!
Распечатано на 3D-принтере: TEVO Tornado
06.12.2019 в 17:39
У основной части нормали не повернуты.
Оси для колес d=3.1mm будет норм.
Пропорции не соответствуют рефу, но на безрыбье спасибо :)
29.04.2020 в 12:56
распечатал Грузовичок, только колеса свои сделал.
Распечатано на 3D-принтере: Anet A8
17.01.2021 в 09:03
Спасибо за модельку. Колеса двигаются, печатал в масштабе 150%. А колеса 145%, как уже писали выше. В качестве оси использовал пасту от гелиевой ручки, заклеил на суперклей. Покрасил акриловыми красками. Красный пластик sbs, синий petg, черный pla.
Распечатано на 3D-принтере: Ender 3
06.03.2021 в 19:21
27.08.2021 в 16:38
Автору респект, только чего ж про размер колес и оси ничего не написал в описании?
Получается не доделанный проект. Если выкладываем, то готовое решение без допиливания.
А вообще моделька бомба, сын увидел и сказал - Папа, делай давай, хочу ))
17.10.2021 в 09:09
Комментарий удалён
Печать и сборка 4-й версии компактного картриджа для принтера SAPPHIRE PRO и хотэнда E3DV6
Новая коллекция шкатулок Микро-Кроков распечатанная на принтерах Elegoo Mars2 и Mars3
Товар недели - PETG Чёрный!
Простой таймлапс 3D печати. Только вебкамера, компьютер и принтер.(не пособие, а скорее зарисовка)
IdeaFormer Mega
Держатель катушки с филаментом на QIDI X-MAX
