Головоломка двойной лабиринт
Загрузок
49
Serg-LNK
17.06.2021
520
Двойной лабиринт - головоломка сделана в виде подарочной коробки. Что бы её открыть - надо одновременно пройти два лабиринта вытащив среднюю пластину, трудность в том что их не видно полностью. Часть можно увидеть выдвинув пластину, но полностью - нет. В коробке есть крышка закрывающая подарок.
Я печатал пластиком PLA SILK (шелковый) . На пластинах с лабиринтами , лучше включить разглаживание.
Кому нужна просто головоломка , без коробки, - добавил файл "Каркас головоломки"
Для сборки понадобится металлический стержень или трубка длинной 12мм и диаметром 4.3-4.5мм. Стержень вставлен в центральную пластину так, чтобы выступающие концы сверху и снизу были равны.
Коробка печатается с поддержками, после удаления поддержек плоскости где они были надо обработать надфилем, чтобы пластины перемещались свободно без заеданий.
Коробку желательно располагать на столе слайсера под углом 45°, тогда поддержки печатаются "правильнее".
PLA , слой 0,2мм, количество стенок 3.
Настройка OctoPrint Enclosure подключение датчика температуры DS18b20
Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Обзор 3D принтера Wanhao GR2
Выиграйте пластики для 3D-печати от REC в мини-конкурсе на Хэллоуин!
Параметры chitubox 1.9.0
Барьерные свойства защитного колпака фотополимерного принтера Flashforge Foto 8.9
